By Anonymous (not verified) , 19 July 2007
Клиенты притащили системник, сказали что подключили фотик, фотки скинуть, всё потухло.....
Плата Chaintech VNF3-250
При нахатии комп стартует и сразу выводит БП в защиту, подумал что КЗ по питанию проца.......
проверил все поливики и кондёры на КЗ всё норма, потом было замечено что греется южник и стабилизаторы южника APL 1087.....
сейчас я уверен что южник в дауне.........
После такого диагноза клиенту было предложено новое железо, старая мать с процам была куплена на дрова за 300р......
Так что можно эксперементировать
Южник взять негде, но известно что мост сдох из за ЮСБ (сопротивления там все в норме), есть ли смысл пробовать отжигать мост по питанию..............?
  • No HTML tags allowed.
Baza
19 years 4 months ago
Есть смысл сначала поменять все APM , APL и иже с ними на заведомо исправные аналоги от других фирм производителей
ИМХО не поможет, по симптомам явное подыхание нФорса (нагрев моста и стабилизатора в дежурке). А отжигать - кто бы знал, можно попробовать... :)
Jon-CS
Ну вечером попробую отжечь, если что интересное будет, то отпишусь......
Jon-CS
Ничего интересного не произошло, токи выстрелила сетевуха, хотя КЗ по питанию моста исчезло, но с кнопки не заводится, при принудительном старте мост дымит, раньше при принудительном старте сгорал БП.....
Max
Может USB тут ни причем было, бывали случаи когда штекер USB в сетевой разъем втыкали.
Jon-CS
Ду уж, чудаки разные бывают......
Max
В некоторых случаях настроение системной платы зависит и от звуковых чипов, сетевых чипов, прочих разных подключенных к PCI/LPC/ISA. Особенно, если они что-то там просаживают, коротят и т.п. Особенно упорные ремонтники в таких случая на плате оставляют только чипсет, и смотрят жив ли он
Jon-CS
.....ну это понятно, но КЗ на мосте было
versal
18 years 7 months ago
Эх, подниму старенькую тему!
просто срочно понадобилась материнка на nForce3, поэтому раскопал из закромов такой же Chaintech VNF3-250 (она была с дохлым мостом), мостик поменял, а вот какая там флешка на биосе стоит - не знаю... экспериментальным путём как-то не хочется тыкать всё подряд, может у кого-то такая есть - посмотрите, пожалуйста!!! :-)
Судя по оф. сайту - SST на 4 Мбита (LPC), т.е. как вариант SST49LF004B.
