By Юрий Иванихин , 18 March 2008
Добрый день
Собрал машинку на S-370 CHAINTECH 6OJV2-F100A v.1.0
Через 2 часа прогона мама пискнула и выкл
Сейчас: При подаче сетевой напруги на БП, МВ пытается включиться (автостарт), но на БП вент. не вращается, на МВ вращается
С БП выходит: Standbay - 4.5v, PW_OK - 0.37v
5v - 4.2
12v - 4
-12v - 0.5
3.3v - 0.02
С CPU (C-633) на выходе питателя 1.1v, без 2v
Мосфиты, ШИМ, мульт менял (думал что питатель просаживает)
к/з не нахожу (есть похожая МБ другой ревизии)
СМД в области юга и фронтпанели копал, но без схемы с межслойными связями очень сложно, нашел схему с гигабайта 370
Если правильно понимаю без 3.3v старта не будет, т.к. оно идет на несколько мосфитов, в т.ч. стабилизатор APL1117
к/з с колодки БП на массу нет (в режиме прозвонки диодов - 600)
Не судите строго, может просто что-то не глянул или с теорией провал, не столько нужна материнка, сколько хочется разобраться с дежуркой и включением. Темы и пособие читал, ничего похожего не нашел или плохо искал.
Что посоветуете?
  • No HTML tags allowed.
18 years 8 months ago
С другим БП пробовали?
Да, с 3-мя разными
В основном использую LINKWORLD LW6-500W
Все одинаково, нет 3.3v и -12v, вентиляторы на БП стоят
Max
БП точно запускается? может это дежурка вент.на МВ вращает?
Что на контакте PS_ON разъема БП после автостарта?
Можете измерить ток, потребляемый от дежурного источника?
Max
Бывают на платах мосфеты, которые выполняют роль "ключа", например: на D приходит 5в дежурки, а на S 5в рабочие,если произойдет пробой D и S, получим похожую ситуацию.
Кстати на G 12в, точно оно.
Есть такие мосфеты, ключами называют
В следующий раз за такие высказывания буду выдавать горчичник. Если вы хотите что-то пояснить, то придерживайтесь нормальных терминов.
Я бы рекомендовал исправить ваше сообщение.
На PW_ON разъема БП 3.7v c CPU и 4.1 без
Standbay - 4.5 и 5v(без CPU)
На PW_OK - 0.37v постоянно
Дежурка потребляет 1.3А
Мосфиты в питателе CPU менял, с CPU греются
Проц рабочий, штуки 3 разных пробовал
Если подразумевается PS_ON (14-ый контакт разъема БП), то БП у вас в общем-то и не включен (осциллографом бы глянуть).
И в обоих случаях потребляется один и тот же ток? Нагрузочная способность используемых БП по линии +5VSB какая?
Нагрузочная способность используемых БП по линии +5VSB - 2A
Без процессора  ток потребления дежурки падает до 0.8А
Посмотрел осциллографом разъем БП
PS_ON и 5VSB - скачек уровня и без изменений
3.3v и PW_OK - немного дергается и падает
Относительно чего скачок, на сколько? Если уж описываете сигнал, то описывайте его полностью. Мне лично лень задавать много наводящих вопросов :).
Кстати, если у вас при нагрузочной способности в 2А, напряжение дежурного источника падает до 4,5В при 1,3А, то это очень настораживает. Вы можете провести испытания БП на нагрузочную способность по дежурному источнику?
