By ROMby Unknown , 23 May 2004
Несколько лет назад, купив в лавке новый компьютер, будучи юзером-ламером (наверно, до сих пор им и остался :)), я не осознавал всех спецификаций и тонкостей, не только системного блока, но и компьютера вцелом. А по прошествии некоторого времени я кое-как разобрался в своём железе и понял многие его "прелести", результаты меня шокировали... Один только камень Celeron 850, натянутый на мать Chaintech CT-6ATA2, через переходник Slot 1 - Socket 370, в котором я ничего не понимаю :( , чего стоит... Это при том, что мать максимум держит 800 MHz... И при всём этом разные тестовые проги (типа SiSoftware Sandra) предлогают мне обновить BIOS путём его перепрошивки (в этом я также ничего не понимаю), так как мой компьютер может работь нестабильно, с ошибками вплоть до полного вылетания не только системы, но и всей мамки с камнем вцелом(!). Покопав разную литературу в и-нете, почитав разные статьи (как раз по ссылке в одной из них, я и попал на этот сайт), передо мной встал вопрос:"перепрошивать или не перепрошивать BIOS?"
Кто-нибудь может мне объективно ответить на этот вопрос? И если, всё таки, перепрошивка требуется, тогда, что мне для этого нужно?
Буду очень признателен и благодарен всем, кто сможет помочь мне разобратся в этой ситуации.
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 6 months ago
Для начала напишите полную конфигурацию своей системы, включая БП, версию БИОС, а также под какой ОСью и с какими приложениями в основном работаете, там будет ясно... :roll:
DanZer
Давайте подойдем с другого боку - лично Вас устраивает, как оно сейчас работает?
Иначе говоря: Проблемы есть? Зависает часто? Окошко "Программа выполнила недопустимую операцию..." появляется по 20 раз на дню?
Если на все вопросы ответ - "нет", то не майтесь дурью, пущай работает как есть. Не зря говорят - не трогай зря технику, и она тебя не подведет.
Что проц 850 вместо 800 - тоже не страшно, просто на момент выпуска не было процов больше 800. 99%, что и 1100 (не туалатин, т.е. не с железной крышечкой, а с "голым" кристалом) можно воткнуть и будет все нормально - Chaintech более-менее прилично платы делает. А вообще и туалатины (т.е. до 1400, если не ошибаюсь) после небольшой переделки скорее всего поймет. И будет система на уровне начального Р4 всего за полчаса работы паяльником и 60-70$ (или сколько у вас такие процы стоят?).
Если есть желание подковаться технически по вопросам прошивки биоса - милости просим сюда
По вопросам переделки - сюда
rgt
По моему начинать следует с этой статьи, конкретно последний, десятый пункт
