By ROMby Unknown , 21 February 2006
Есть Chaintech AIA0 KT133. Пропатчена BP 4.51.
1. Ставил Duron Applebird 1600? опознался лишь как 12х100 и хотя патчер добавил в биосе опции 133 на процессор, плата не завелась, пришлось сбрасывать биос.
2. Поставил duron 1300 - пишет 20 MHz (4x5.0). У меня есть догадка, что множители 5 и 13, которые у нормальных мат. плат совпадают, у этой имеют лишь 1 вариант - 5.0, а 13.0эта материнка вообще не знает. Винт 160 Гб плата не понимает все равно (даже после патченья), а при загрузке с CD и запуске Astra и т.п. для проверки работоспособности проца система виснет.
Внимание, вопросы:
1. Если патчер добавил к биосу опцию 133 Мгц по FSB, то означает ли это автоматическую ее поддержку железом, или только опция разгона?
2. Что за хрень с duron 1300?
p.s. сейчас мне более интересна ситуация с 1300-м - он у меня есть на руках.
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
20 years 9 months ago
Внимание, вопросы:
У меня та же самая проблема, когда ставишь ФСБ на 133 комп не заводится, хотя проц, мать и оперативка поддерживают эту частоту( :(
DanZer
КТ133 НЕ поддерживает шину 133 для проца. ТОЛЬКО для памяти.
Я, наверное, не правильно выразился - я знаю, конечно, что KT133 - только 100 Мгц FSB, но поскольку BP открыл скрытую опцию 133 Мгц, означает ли это, что под разгоном материнка может (возможно) выдеражть и больше 100?
А по поводу коэф. умножения выше 12 не подскажете, ув. Danzer?
DanZer
Материнка выдержит, PCI-устройства (в том числе AGP-видяшка и набортный IDE-контроллер) - скорее всего нет. В этом-то и заключается половина проблемы разгона. В этом же и половина секрета бешеного успеха плат на nForce у оверклокеров.
А по поводу
читайте FAQ, там написано, как решить проблему множителей >12.5.
Насчет
Патчер пока решает проблему винтов 32-128Гб. Все что выше (а также проблемы 512Мб, 2Гб, 4Гб, 8Гб) будет в BIOS Commander. О сроках не спрашивайте, ответ будет как у авторов Doom3 "It'll be done when it is done"
rgt
DanZer А все-таки здорово, что это только компьютеры. А если бы так лекарства принимали :roll:
DanZer
rgt Было б (в лучшем случае) как в анекдоте: "А вон он стоит, кашлянуть боится" :D
А по поводу
На данной материнке нет перемычек, которые отвечают за множитель, равно как и соотв. настроек в биосе: The motherboard chooses the needed multiplier and frequency automatically. Так что замобиливание процессора мне не поможет.
Насчет
Патчер пока решает проблему винтов 32-128Гб. Все что выше (а также проблемы 512Мб, 2Гб, 4Гб, 8Гб) будет в BIOS commander
Так никто же не утверждает, что я требую от BP решить эту проблему! Разве я давал повод усомниться в том, что я знаю, что делаю? Не совсем понятны 2 последние высказывания завсегдатаев форума...
Я, кажется, достаточно четко задал вопросы, чтобы услышать лаконичные ответы, а не читать флейм...
Я просто хочу убедиться, что данная материнка не держит множитель более 12, и поставить на нее процы выше 1200 с шиной 100 или выше 1700 с шиной 133 (хотя работать они будут все равно как 1200) НЕВОЗМОЖНО.
Needle
Цитирую:
Q: Как изменить коэффициент умножения, если плата это не поддерживает?
A: Для этого надо изменить некоторые мостики, или, проще замкнуть некоторые ноги процессора. Какие именно? Об этом можно узнать здесь. Работает, если КУ не блокирован (см. следующий вопрос).
Примечание: на страничке по этой ссылке даны конфигурации только для Barton'a, T-Bred'a и Palomino. Однако, поскольку у Thunderbird и Spitfire за выставление множителя и напряжения отвечают те же самые контакты, этот рецепт тоже работает. Подробнее этот вопрос будет рассмотрен, опять же, во второй части этого FAQа .
DanZer
Ну дело Ваше... Хотя я бы искал способ убедиться, что все-таки держит ;) Ну просто предпочитаю я позитивный подход к проблемам. И вот ответ: http://www.freewebs.com/dan5249/rus/oc.htm
Q:В биосе есть множители только до 12,5. Как быть?
А:На некоторых старых платах возникают проблемы с выбором множителя > 12,5x -- это проблема прежде всего материнки, а не процессора. И решить ее можно всего лишь одной скобой в сокет
