By ROMby Unknown , 15 January 2005
Подскажите пожалуйсто мамка Chaintech 9lif0 845 чипсет потдерживает ли прцесор Celeron 2.4G или нет при загрузке windows сразу виснит, ставлю 1.7G все работает нормально
  • No HTML tags allowed.
DanZer
21 years 10 months ago
Блок питания, память, частота FSB нового процессора, версия BIOS, разгон есть/нет? В разделе FAQ (самый первый на форуме) есть тема: "Как правильно задавать вопросы". Если хотите получить ответ - прочитайте сначала ее.
Anonymous (not verified)
Sega Разгон 1700@2400, или это два разных камня ?
Это два разных камня, при этом я ставлю другие ниже частоты, чем 2400 все равно виснит, а 1700 работает.
lich
очень похоже на память, у тебя какая память установлена, случаем не 2100 ?
Память я ставил 2700 и 3200, даже менял блок питания ве равно
