By RK , 22 October 2007
Здравствуйте, есть вопрос по ремонту сист платы Chaintech 9BJA(http://chaintech.ru/product_spec.php?MPSNo=13&PISNo=24).
Проблема такая: не стартует Включается нормально с кнопки , проц холодный, крутит кулерами, но уже не выключается поле замыкания PW_SW 5 сек и более. На выводе А15 PCI во включенном состоянии 0.13В.Есть мнение что неисправна сборка
74HC140 или 08d7yck(7407). Может ли сборка так просаживать ресет? Как можно ее проверить не отпаивая?
  • No HTML tags allowed.
Root
19 years 1 month ago
может, посмотреть напряжения на ее ногах, сравнить с даташитом, осознать логику работы микросхемы и прикинуть нормально ли она работает или нет. Ожогоустойчивый палец ремонтника никто не отменял.
RK
Могут быть такие проблемы из-за высохших кондеров (LICON)?
Max
Питание на проц есть, сколько?
zheka
Для начала желательно замерить напряжения питания южного и северного мостов, памяти, процессора. И проверить на нагрев детали платы.
RK
Поменял около AGP slot мосфет 3055(буковок АРМ на нем не значилось) , заработало. Всем спасибо.
