By ROMby Unknown , 14 January 2005
Купил седня за $8 с пухлыми кондюками ЕС37 ЕС39 и тем что рядом (наверное ЕС38).
Поменяю, конечно, все скопом, но возник вопрос - на нее по максимуму что можно воткнуть?
Какого слона/дурика можно поставить, на каком ядре, и с какой шиной??
Какие туду можно мОзги пихнуть - SDRAM или DDR???Этого я даж на офсайте не нашел ;(
И стОит ли ее себе оставить? (nForce купить денег нет)
  • No HTML tags allowed.
DanZer
21 years 10 months ago
M/B CHAINTECH CT-7AJA2/100 SocketA(462) AGP+CM8738 U100 AMR ATX 3SDRAM - оно? :lol: А вообще разъем DDR от обычной SDRAM отличается спокойно: у обычной - два выступа-ключа, у DDR - только один. Воткнуть можно любой проц под сокет А, но на шине 100, на 133 весьма вероятны глюки. 166 и выше там отсутствует. Возможно, для первоначального запуска, диагностики и перепрошивки биоса понадобится какой-нибудь дурик из первых, чтобы исключить незапуск по причине непонимания проца.
Az113
Ага. Знач, какойнибуть АтьлонХР типа 1700+ туда станет....
Это хорошо..
А кондеры нужно, как обычно, все менять, квадратно-гнездовым методом?
ЗЫ. Shaman - это тоже я. Токо я тогда свой логин и пароль забыл, щас вспомнил ;)
ivp
Az113
Атлон ХР1700+, как и все прочие Паломины, работает на шине 133 - на шине 100 Вы получите AMD Athlon 1100MHz...
DanZer
А так - ставить можно хоть Barton 3200+ В ФАКе это написано. Только вот ссылку на новый вариант в раздел ФАК у модераторов выложить никак руки не доходят. Пока что смотрите на моей страничке (кнопка с надписью WWW).
Anonymous (not verified)
У меня подобная мать. Были ее варианты на КТ133. Потом пошли на КТ133А (мой). На сайте фирмы написано, что предпоследний биос в прошлом году поддерживает атлоны до 2000 или 2200 -точно не помню и бредовое ядро. Подробности можно узнать на ftp-сайте при загрузке биос. Относительно поддержки бартона мне народ высказывал сомнения, связанные с питанием.
На плате есть джампер оносительно частоты процессора 100/133. При установке на 133 пропадает возможность использования памяти на 100Мгц. При чем надо смотреть внимательно, поскольку у меня в комплект была вложена бумажка с несколько отличными от мануала джамперами.
При работе на 133Мгц у меня есть определенныен проблемы с двумя модулями памяти (по отдельности или на 100 - вопросов нет ). В частности memtest выдает ошибку. Подбор в рамках имеющихся модулей результата не дал. Однажды правда удалось сотворить интересную комбинацию 128+128+256, которая работала весьма прилично, но модуль надо было отдавать.- и работаю на 256. (что с этим делать никто сказать не может. В моем понимании дело в биосе, поскольку когда я сдуру зашил прошивку от кт133 этих проблем не стало, но появились проблемы с Ultra Dma (ошибки пошли косяком)
В мануале есть требования к модулю памяти, связанные с количеством и расположением микросхем) - советую посмотреть (мне сейчас мануал недоступен).
Есть еще проблемы, свзянные с некотороыми ДОС-играми под Windows, например, WARCRAFT при работе расположенного на плате кодека CMedia. При установке внешней платы на том же кодеке проблем нет - видимо что-то некорректное с реализацией DMA.
Успехов
