By ROMby Unknown , 18 January 2004
Есть материнская плата Chaintech 6BTM , поддерживающая частоты до 133 Мгц и коэффициент умножения до 8. Хочется заставить работать с ней Celeron 1000A Coppermine с частотой шины 100. Сделать это мне не удается система не стартует при замене на Celeron 300А работает нормально. Если я не ошибаюсь проблемма с коэффициентом умножения , необходим 10 , а его материнская плата не поддерживает ( Я хотел бы узнать возможно ли изменением BIOS расширить диапозон допустимых коэффициентов умножения
или это аппаратная функция ???
  • No HTML tags allowed.
rgt
22 years 10 months ago
Сперва прочтите статью с этого сайта https://rom.by/articles/S370/index.htm, потом, если останутся вопросы перечитейте, ознакомьтесь со ссылками и другими статьями на сайте, соответствующие разделы конференции изучите. Если вдруг после этого останутся вопросы, задайте.
P.S. Может перед регистрацией в конфе, задавать пару-тройку вопросов по материалам с заглавной страницы сайта?
Anonymous (not verified)
Твои кафицеент порцу по борабану он внутри умнажает сам важна только шина.
21 years ago
Люди, аналогичные проблемы.
Почему Сабжевая мать и Celeron 900 Coppermine не хотят дружить? Прочитал много статей на тему переделки прежде чем занятся рукоприкладством над сокетом, но ответа не нашел (может что-то пропустил).
Мои действия:
1. Прошил БИОС с данного сайта;
2. Выломал ножку АМ2 и кинул проводок между AH4 и X4
Результат: тишь да гладь
3. Вернул на место 433(работает :) )
Решил сделать как описано на ferra.ru
4. В добавок к первым двум пунктам - соединил AF36, U35, U37, S37
Ничего.
Что я упустил, что не "вылопал"? :?:
rgt
21 years ago
Почемучка Сдается мне, что на Вашей плате ШИМ не знает напряжений менее 1.8V. Тогда без принудительного задания этого или большего напряжения питания ядра он просто ничего на процессор не выдаст. Проверьте тестером Vcore.
Кстати, вторую часть статьи на которую я давал ссылку Вы изучили?
С 6btm надо начинать с ШИМ-контроллера, там может быть HIP6004ACB - "понимает"
только напряжения процессора не ниже 1,8V, и HIP6004ВCB - этот "понимает" все :D . Если в ваших случаях первый ШИМ, то этого достаточно для нестарта.
и вообще на 6BTM0 бывает еще AIC1569CS (аналог HIP6004BCB)
Кстати если ШИМ хххххАСВ, то для понимания достаточно выставить 1.8в. Как это сделать думаю здесь не стоит обьяснять :roll: .
Ну и еще может БИОС прийдется прошить "понимающий" коперы. Точно не уверен - я прошивал себе патченый еще до установки копера.
ЗЫ А шина там вроде как не 133, а 100 (всмысле 133 можно, но делителя нету (АГП=83МГц)).
Да да 133 есть, а не работает!!! только в редких случаях--с каким то клокером (не помню)
RomanLV
проблема не в АГП, а в частоте PCI. Подавляющее большинство Chaintech 6BTM при установке шины 133 подают на PCI порядка 44 (PCI/FSB=1/3), что довольно много.
Была темка про то как перепаять клокер и насладится шиной 133 с нормальным делителем 1:4 для PCI....
Да но проблема с АГП останется навсегда :(.
