By Anonymous (not verified) , 4 March 2005
Мамка была перепаяна ,всё сделал как в мануале кроме резистора AK4-AN11. Загружаю биос пробую редактировать зависает,ресет снова захожу меню биоса совсем не активно (иногда только синяя полоса в низу экрана остаётся от менюшки) :idea: (висит alt+ctrl+del не помогает).Что делать,может проблема в плохом контакте AK4? Помогите кто сталкивался с подобным.
  • No HTML tags allowed.
Apple
21 years 9 months ago
А куллер хорошо поставлен??? При плохом тепловом контакте
виснуть ой как будет.
Проверьте и отпишитесь обо всём подробнее.
Sabg
21 years 8 months ago
Причём здесь кулер :shock: При сборке всё проверялось несколько раз.Спрашиваю на счет ноги АК4. Сней или без неё работает одинаково.Что делать, посоветуйте.
Apple
1. При том, что перегрев процессора даёт похожий результат...
2. Прочитайте внимательно статью:
https://rom.by/articles/S370/index.htm
На последней странице найдёте: "... Самая главная и самая распространённая ошибка в случае незапуска переделанной системы - плохая изоляция AK4 (от земли). Обязательно проконтролируйте это после переделки. Кстати, настоятельно рекомендуется заводить туда (на AK4) именно Vtt (через резистор 0.1-0.33kOm), а не POWERGD (AK26). Если же изоляция AK4 будет обеспечена, но Vtt до него не "дойдёт" (обрыв, плохой контакт и т.п.), то компьютер как правило ведёт себя очень характерно - запускается, но виснет под нагрузкой (может зависать только при запуске какого-нибудь приложения/игры, а может и не дать загрузиться Windows) ..." и далее по - тексту.
Очень внимательно проверьте тестером Вашу переделку.
Маленькие непропаи или ошибки в монтаже могут привести к очень серьёзным последствиям. :cry:
P.S. Прошу прощения у автора статьи и модераторов за цитирование, но приходится это делать.
Sabg
Всем спасибо :mrgreen: ,проблема была в резисторе.После патча пишет Tual+ ,это нормально?
Apple
Вот только из предыдущего сообщения осталось непонятным про ногу...
Sabg
На этот контакт АК4,подавал vtt без резистора вот он и не работал.
Почитал и переделал(без резюка оказывается никак).
