By ROMby Unknown , 11 March 2004
Уважаемые! Помогите, плиз, советом.
Мать Chaintech 6OJA3T на i815-47B27X после отключения питания при загрузке выдаёт:
CMOS checksum error - Default loaded. Press F1 to continue
В принципе и так работать можно, но сильно обламывает постоянная дата 1-го января 2001 и практическая недоступность (бесполезность) настройки BIOSa.
Купил новую батарейку -- не помогло, скачал с сайта производителя новую прошивку и перепрошил -- тоже в пустую (во время процесса успел списать с экрана: SST 49LF002/3.3v (2Mb), но не успел - к чему это относится, толи флэшка такая, толи еще чего... :) ) Перепрошивка закончилась как-то резко - сразу ушла на перезагрузку. но может оно так и надо, я в этом не копенгаген.
Где тут собака порылась и лечится ли такое? Или усё, кирдык?..
З.Ы. Может в блоке питания какие проблемы (если питание не отключать всё сохраняется)?..
  • No HTML tags allowed.
Root
22 years 8 months ago
SST 49LF002/3.3v
Это флешка.
Есть вариант, что в Вашем компе батарейка очень быстро разряжается. Закоротило ее на что-то, вот и разряжается.
rgt
Или просто схема, которая должна отключать батарейку при включенном питании накрылась...
Anonymous (not verified)
Спасибо.
А других вариантов нет? Просто я проверил на "сохраняемость" сразу после установки новой батарейки -- слетает... :( Могла она разрядиться тут же, в течении 15 минут?
Мне эту маму подарили из компьютерного клуба, там её списали. Сказали "за старость", но может слукавили и чего-тио там сгорело?..
А, кстати, там не было джампера на Clear CMOS (или как-то так это называется) и я поставил первый попавшийся -- может джампер у меня "битый" (попробую найти сегодня новый, проверю - отчитаюсь).
Нет, не в джампере дело. Посторонних предметов и прочих механических повреждений в районе батарейки не наблюдается.
Забить?.. (наверное дешевле новую купить, чем нести в ремонт для перепайки каких-либо микросхем).
Olmer
Джампер у тебя правильно стоит?
Olmer
- микросхемы там паять и не придется... Цепь батарейки - два диода и керамический кондер.
Если джампер стоит правильно (не в положении Clear CMOS!), а настройки не сохраняются - отвалился/отпаялся/выгорел защитный диод...
Других вариантов я не встречал.
rgt
Думаю, что при неправильном положении джампера просто не запустится плата, хотя, конечно, случаи, они разные бывают...
Джампер правильно стоит. Попробовал "неправильно" -- не запускается (вообще не стартует).
Мне что диод, что микросхема -- я с паяльником не дружен (разве что обжечься :) ) Хотя наверно диод дешевле будет -- завтра сгоняю на Савёловский -- узнаю.
Два ближайших к батарейке (а точнее к джамперу) керамических "фенички" (маааленькие такие.. они?) выглядят вполне прилично: не побелели, не отвалились... Их как-то можно проверить на "живость"?
ivp
Если емкость измеряется единицами микрофарад и более - довольно просто: нужен омметр, диапазон выставляется тем выше, чем меньше предполагаемая емкость; у нормально работающего конденсатора сопротивлени сначала "проседает", затем стремится к бесконечности или к каким-то большим величинам (зависит от точности омметра :wink: ), прочие варианты - неисправен.
Можно проверить конденсаторы и меньшей емкости, но у омметра должен быть диапазон десятков/сотен мегОм, каковой, чаще всего, на общераспространенных приборах (мультиметрах) отсутствует...
