By ROMby Unknown , 20 July 2004
Привет всем! Помогите пожалуйста советом, я все это пока не очень понимаю все:
Есть Chaintech 6btm ревизии кажется N, посмотрел шильдик-BCB. Процессор-Celeron 466(странно что некоторые проги видят его как 467). Cel-466 вроде как на Socket-370 только бывает, т.е. он стоит через свой такой родной переходник с надписью PGA370. Мамка ведь слотовая по спецификациям.
Предложили мне Celeron 1000 за 300 рублей, недорого-очень хочется взять. 1.Запустится ли тысячный процессор, если его просто засунуть вместо 466 в его переходник?
2.Если нет-можно тогда как-то переходник от 466 для 1000 переделать?
3.И как по надписям на процессоре при покупке определить что это точно будет копер, а не туалатин или разогнаннный какой-нибудь младший проц?
4.И у меня стоит 64мб всего одна планка памяти, PC-66 видимо, запустится ли с этим вообще что-нибудь, ведь Celeron 1000 будет уже на сотой шине, нужно наверное сразу память на PC-100 искать?
Вот сразу скачал-перепрошил вроде последний биос для Chaintech 6BTM, 6btm0817.bin. Теперь моя плата сможет правильно питать Celeron 1000 или нужно перепрошить биос для 6btm отсюда?
А то отсюда (rt_6btm.bin) сначала его зашил, но он не определял ESCD и т.п. при загрузке, здесь было про это на форуме.. Хотя систему грузил..
  • No HTML tags allowed.
Root
22 years 4 months ago
Это округление работает. Проц на 399 детектится как 400. +-пару мегагерц ничего не значат такого страшного (искл. Гигабайт. Там FSB задирается :) так что проц задирается мегагерц на 10-20)
По поводу проца гляньте сюда:
http://rooter.nm.ru/bxboards.v.kiev.ua/cpulist.htm
тут и частота, и FSB, и вольтаж...
Асинхронная работа памяти мерзкая вещь, так что придется раскошелиться на нормальную PC133, видящуюся на полную на BX. Какую память брать смотреть в статье apple_rom'а "SDRAM - итоги совместимости...."
Root
правильный ответ: нет! Надо переделывать :( Почему и как см. статью Создателя про переделку PPGA->FCPGA->FCPGA2
ivp
Ответы:
1. Или да, или нет - "PGA370" на переходнике может означать как PPGA, так и FC-PGA; проверить можно, только воткнув в этот переходник Коппермайн;
2. Если Коппер не поддерживается - читать статью apple_rom, и действовать;
3. По корпусу (у Коппера кристалл открыт, у Туалатина загрыт крышкой), по написанному на корпусе размеру кэша - 128 у Коппер-Цела против 256 у Туалерона (есть и еще признаки, но уже этих больше, чем достаточно);
4. Опять же, есть память с разным разгонным потенциалом - может и работать на 100MHz, а может и не работать, или проверяйте опытным путем, или заранее возьмите PC-100 (а лучше PC-133 - она будет держать более "агрессивные" тайминги на 100MHz);
5. По поводу прошивки - та, что с форума, "не любит" Макрониксовские 12-вольтовки (у Вас, видимо, такая), но никакого отрицательного воздействия на работу матери при этом не оказывается (можно поменять флэш на 5-вольтовку, если Вас раздражает надпись Unknown Flash Type); кроме того, во-первых, 6btm0817.bin прекрасно патчится, а во-вторых, если будете работать только с Коппермайном, то патчить, по большому счету, и не надо - все, кроме поддержки Туалатинов, в 6btm0817.bin и так есть...
Последние копперы (не по частоте, а по времени выпуска) тоже были с крышками
Это не округление. Дело в том, что реальная частота кварца может несколько отличатся от положенной, и те программы, которые измеряют частоту, пишут реальную цифру, а остальные - пишут ближайшее стандартное значение.
Н-да... Асинхронная работа... На i440BX... Хорошую траву куришь :)
В принципе, РС100 тоже вполне подойдет, но искать ее специально - смысла нет.
Anonymous (not verified)
Спасибо всем кто откликнулся, я тут ненадолго выпал из сети.
Скажите pls, у меня на переходнике кроме PGA370 есть надписи MS6905 VER:1.1, и джамперами можно менять напряжение, минимальное-1.8, хотя есть еще Auto, этот переходник будет нуждаться в переделке под Coppermine или можно ставить сразу в него? Сейчас(и с самого начала) стоит на нем 466 целерон. Просто процессор пока еще все жду, пока бы заранее начал переделку, хорошо бы знать нужна ли она в данном случае?
А есть ли в интернете места где можно заказать с доставкой готовые преходники? Slot1-Fcpga, но может и на Fcpga2 сразу бы пригодился. На случай трудностей с переделкой..
И как по внешнему виду моей памяти определить PC66 она или что-то другое? Известно только что 64мб, работает у меня на 66 шине. Вот что написано на ней: на самих чипах - АРМ 850WAB F886488CT -8, и на схеме справа мелким шрифтом SD88168.
rgt
Вооще говоря параметры памяти должны быть прописаны в SPD
Читаются кучей программ, напимер, dimm_id, dimmspd, spd_tools.
Подозреваю, так как лично с ней практически не знаком, цыганская гадалка AIDA тоже это умеет "предсказывать". Правда содержимое SPD некоторые производители ни как не соотносят с реальными характеристиками модулее памяти. Например видел я DIMM на котором был напаян M-tech, а в SPD был указан не то Samsung не то Micron.
Тут Вам только гугль поможет (если скормить ему маркировку микросхем)
