By tankker , 30 August 2007
Буду благодарен, если скинете на мыло tankker собака rambler.ru, на сайте не нашел...
  • No HTML tags allowed.
Root
19 years 3 months ago
http://bios.rom.by/Chaintech/6BTM/rt_6BTM.rar
спасиба большое
Еще один вопрос - rt_6btm - это сама прошивка или патч для последней оф. прошивки 6btm0817.  Опишу свою проблему:  мать 6 btm, проц P3-1000EB Coppermine, микруха Macronics MX чего-то там. Прошилось все нормально, но при загрузке пишет CPU Coppermine III 488MHz (244x2.0) (если в бивисе выставить 133х7.5), если постваить 100х7,5 то покажет 238х2.0MHz. Далее перед загрузкой ОС пишет Unknown flash type (но это из-за Макроникса?), хотя в приципе меня это не трогает. Самое печальное что не загружается WinXPSP2. На что ругается не помню, но типа не может найти какой-то файл, вечером посмотрю. После отката прошивки rt_6btm и возврата к оф. винда щзагрузилась без проблем. В чем м.б. трабла?
Заранее спасибо...
Ну, начать с того, что матплат 6BTM... было несколько разных. И биосы у них, соответственно, тоже должны отличаться. Так, была 6ВТМ0, нескольких ревизий. Была 6BTML... возможно, были и другие. Лучше взять последний заведомо рабочий Биос и пропатчить его Биос-патчером (не знаю, как новый, но старый вариант - версия 4.23 у меня прекрасно все обновлял).
Второе. Правильно (то бишь, грамотно) пропатченный биос этой платы честно будет сообщать о присутствии Туалатина, а не какого-то Коппера с 488-й частотой.
Третье. Действительно, последние варианты ХР-юши (SP2, в частности) уже лезут самостоятельно разбираться с процессором, и ежели микрокоды "не родные" - отказываются нормально работать/ставиться или выеживаются в других достаточно противных формах. Так что... микрокоды в Биосе для второго SP обновлять придется. Или - ограничиться двухтонкой или первым.
По первому: Ну заведомо рабочая последняя версия БИОСА как я уже написал прошита - 6btm0817, до п3-1000 с этим биосом года 4 работал Целерон 950. Биос патчер, это что - флешер? Как называется твой патчер версии 4.23? По второму: У меня не туалатин, у меня коппермайн. По-третьему - как обновить микрокоды?
По второму: патчер - не мой, а отсюда, с Rom.by. почитай в Wiki что-нить о патчере вообще - наткнешься на версию 4.23, как самую рабочую (по крайней мере, для Award ver.4.51). Там же будет расписано что и как надо с ним делать.
- Ежели у Тебя - коппермайн, зачем в заголовке темы вопрос про Туалатин суппорт ?
- Обновляются микрокоды именно патчером.
Впрочем, Тебе это уже неактуально - патченный Биос выслан на мыло.
да писал же уже, что 0817 у меня есть...
to geodimetr - спасибо, буду пробовать, отпишусь чего как получилось...
Патченная прошивка, которую любезно предоставил geodimetr не помогла, проц все равно определялся как 488MHZ. Поэтому решил сам пропатчить rt_6btm с пом. bp4.23, потом пробовал патчить bp6, результат от патчения разными патчами - одинаковый, по крайней мере на первый взгляд. Проц стал определяться нормально, т.е. как Pentium III (Coppermine) 1000MHz, POST процедура проходит нормально, но ХРSP2 грузИться по прежнему отказывается, ссылается на отсутствующий файл в системной папке винды system, но при этом не пишет какой именно файл, предлагает воспользоваться утилитой восстановления винды, но устанощик виснет на этапе даже еще перед выбором куда устанавливать\восстанавливать систему...
Помогайте гуру пожалуйста!...
Pavel
19 years 2 months ago
tankker, а вы перед установкой системы попробуйте попасть в консоль и сделать chkdsk c: /f /r
Уж сильно похоже описанное вами на ошибки ФС.
Или на некачественные память/БП и соответственно снова ошибки ФС.
