By Anonymous (not verified) , 20 January 2004
поехал тут в Буденовский за оперативой. в сабжевой мамке (L100A, биос от 17.08.2000) стояло 2 модуля: M.Tec и Hynix. оба по 128 метров. оба pc133. побегал по палаткам, нашел. на выбор дали Самсунг, Микрон, М.тек, что-то еще... сначала хотел взять Самсунг, но он остался один. тогда решил брать Микрон. взял. напряг нехарактерный внешний вид. большие очень. уточнил у продавца насчет совместимости с 44bx. он сказал, что все попрет. приехал домой, прочитал этикетку. оказалось, что он мне продал ECC. по 900 рублей за палку... обрадовался. приехал домой. воткнул сначала только обе микрошки. 262144, все окей. прогнал тесты, включил в биосе ЕСС. работает. выключаю ЕСС, втыкаю старые модули... не грузится. затыкается перед ПОСТом после определения проца. начинаю подбор модулей. выясняется вот что: 1 микрон, и 1 старый модуль работают, но глючат (не всегда определяет при загрузке, и т.д.). 2 Микрона и М.тек выдают веселые вещи вроде 66044кб ОК, 197хххкб ОК и т.д. 2 Микрона и 1 Хиникс, воткнутый в 3-й слот не запускается, с Хиниксом в 4-м слоте через раз проходит пост (определяя все 393216 килобайта), но винду не грузит (выдает ошибки системных файлов и просьбы вставить сидюк). во всех вариантах микроны в 1 и 2 слотах. пробовал втыкать по-разному, но лучше не становилось. только хуже. с таймингами, частотой и т.п. игрался... в руководстве вычитал, что если стоят 4 одинаковых модуля, то работа платы не гарантируется... еще интересно, что на микронах по 9 чипов памяти... плюс 2 мелкие микросхемы (насколько я понимаю, именно они отвечают за ЕСС) и чип SPD (такой же, как и на старых).
короче:
1. вообще вместе могут чипы работать?
2. что можете сказать по поводу работы с 4-мя чипами памяти?
3. Сандра сказала, что, судя по СПД, это Registred чипы. получается, что таких я могу воткнуть до гигабайта (руководство так утверждает)?
4. что-то еще хотел спросить...
  • No HTML tags allowed.
Да все правильно, модули регистровые. Реально работать будут если не перемешивать с другими, но медленнее чем обычные. Память вообще-то специфическая, ECC образуется за счет дополнительного чипа (у тебя их 9 или 18, в отличии от 8 или 16 на обычной памяти)увеличивающего разрядность до 72бит для внутреннего пользования где сохраняется информация для коррекции в случае ошибок. Два дополнительных чипа делают модуль регистровым. В общем если тебе не нужна была серверная память - пустая трата денег, т.к. в BX можно воткнуть 512 двумя 16чиповыми планками по 256, на сабже насколько я помню стоит буферный каскад, он хоть и подглючивает на 133МГц, зато на 100МГц вполне прилично работает с этими двумя по 256, хотя и с CL3. Если памяти много надо не позарез, быстрее можно заставить работать только один 256. 4 по 128 я не пробывал. Так что теперь надо определиться работать с той или этой парой памяти.
"IMHO"- во как теперь пишут :-)
Topper
22 years 10 months ago
в том-то и дело, что нет траты денег! они мне достались за 900 рублей.
далее. 16 чиповые ты сейчас не найдешь. поверь.
вопрос: на памяти по 9 чипов. она ведь односторонняя? или тут распайка влияет ( :wink: )? чипы-то с двух сторон напаяны...
Topper
ах да, вспомнил 4-й пункт. на сколько падает производительность памяти с ЕСС модулями? и вернет ли отключение ЕСС в биосе его (производительность) на уровень обычных чипов?
rgt
Если память регистровая, то при отключенном ECC исчезнут задержки из-за того, что чипсет считает и проверяет корректирующие коды. Задержки из-за буферных реистров не изменятся. Из-за этого я Вам и написал в iXBT-шной конференции что регистровая память стабильнее в работе, но медленнее
CHAINTECH 6BTM 256\4=1G CPU TUALATIN 1300\112 ВСЕ РАБОТАЕ НАРМАЛЬНО ПРИ 1300/133 ОДИН МОДУЛЬ ПРИХОДИТСЯ УБИРАТЬ С НИМ ГЛЮЧИТ ,ВОТ ТАКАЯ БЕДА.
