By ROMby Unknown , 17 May 2004
Сразу хочу сказать спасибо авторам сайта, если бы не ваша прошивка для моей мамки, пришлось бы или патчером научиться пользоваться :) или без жирного винта сидеть.
А проблема в следующем -
прочитал, значит, статью http://www.ixbt.com/cpu/cumine-celeron-oc.html и там нашел следющее
Для того, чтобы FCPGA Coppermine вообще заработал в вашей системе (скорее всего, она у вас на Slot 1), желательно купить качественный переходник FCPGA-Slot 1 (обычный переходник для Socket-370 не подойдет), что-нибудь типа ASUS, Chaintech или Microstar (MSI). Стоимость хорошего переходника составляет где-то от 11$, на нем должен быть набор джамперов для установки напряжения от 1.5 до 2 В с шагом 0.05 В. Напряжение при этом меняется при помощи микросхемы преобразования, установленной на переходнике. Также желательно присутствие на переходнике джамперов, принудительно устанавливающих базовую частоту шины 66, 100 и 133 МГц.
Дело в том, что частенько процессоры Coppermine покупают для апгрейда уже имеющейся системы, а платы предыдущего поколения могут не поддерживать напряжения ядра ниже 1.8 В или не иметь возможности его изменения через BIOS. Например, популярная некогда плата Chaintech 6BTM (440ВХ) имеет модуль питания, выдающий напряжения от 1.8 до 3.5 В без возможности изменения вручную. Тем не менее, и эта плата прекрасно поддерживает процессоры Coppermine при наличии вышеупомянутого переходника, надо только обновить BIOS. Вставлять в такую плату процессор Coppermine с обычным переходником (либо версию для Slot 1) я не пробовал, и вам на всякий случай не советую.
Ладно - нашел на радио-рынке переходник от MSI - MS9705 Master, поставил в него 800 целерон, на переходнике поставил 1.75 В, как на проце и указано. Частоту шины не менял. Запускаем машину - и тишина, винт крутиться, кулер жужит и черный экран :( .
Ну а теперь абсолютно ламерский вопрос - ну что я сделал не так ???
И еще один - у меня в мануале к мамке сказано, что она дает только от 1.8 В , а CpuFan мне расказал, что VCore на моем 366 Целероне 1.5 В. Кто врет - CpuFan ?
Переходник проверил еще и дома - свой камень вставил (366 целерон :) ) - все заработало.
  • No HTML tags allowed.
rgt
22 years 6 months ago
Переходник позволяет вместо того напряжения, которое задается на VID-ах процессора выставить другую комбинацию. При этом никаких средств для изменения напряжения на нем нет. Так что если плата не умеет выдавать напряжения менее 1.8 V (это как раз Ваш случай) то она и не заводится. В Вашем случае надо вместо 1.75 V выставить на переходнике 1.8 V
ivp
А какая именно модель матери (6BTM0, 6BTML) и ревизия, и какая шимка стоит?..
Дело в том, что с такими агрегатами я сталкивался часто - выдавать менее 1.8V умели все...
Сдается, что грабли могут быть в переходнике - не PPGA'шный ли он, случаем, проверьте: всуньте какой-нибудь Мендочиновский Целерон, если заработает - читать 1-ю часть статьи apple_rom о переделке плат/переходников...
Anonymous (not verified)
Еще раз внимательно изучу мануал, завтра скажу точно.
На коробке от него написано что FC-PGA. А на самом переходнике вроде то же назввание, что и на коробке :).
"Мендочиновский" - Я так понял мой 366-й целерон именно такой - так он работал через этот переходник... Это неправильно ?
Я наверно перед тем как переделывать переходник все таки попытаюсь у нашего админа найти слотовую мамку, пусть проверит - может это все таки моя мать что-то имеет против...
rgt
Попробуйте выставить 1.8V хуже не будет, а заработать может...
ivp
Тогда на слотовой мамке проверьте именно переходник: сначала запустите с Мендочиной, а затем с Коппером - не удивлюсь, если с первым заработает, а со вторым - нет...
Если мне моя память ни с кем не изменяет, на большинстве "фирмовых" переходников кроме джамперов, меняющих напряжение, были и джамперы, отвечающие за тип проца и режим работы - 66/100/133МГц, Mendochino/Coppermine/Via, Single/Dual и т.п. Вот из-за неправильного положения этих перемычек тоже может не работать.
Согласен - были, которые отвечали за частоту шины и Single / Dual.
Mendochino/Coppermine/Via не было... Не знаю как оно могло не работать - я сначала оставил все по умолчанию - шина auto выбор, single . Потом пробовал принудительно ставить шину 100 МГц. Не помогло.
Тогда на слотовой мамке проверьте именно переходник: сначала запустите с Мендочиной, а затем с Коппером ..
Не знаю точно, что это была за мамка, мы запускали проц без кулера т.к. мамка была старая и местами неработающая - но там заработал и 400-й и 800-й целероны на одном и том же переходнике. Единственное, что мне дал поверхосный осмотр - это мамка на чипе VIA и, судя по наклейке, биос ее датирован 98 годом.
Что касаеться моей мамки - в мануале я ничего достойного не нашел, но на одном из чипов была наклеена бумажка c надписью 6BTM0 и, я так понял, датой выпуска биоса 11.06.98.
Насчет ШИМ - это какой-то импульсный модулятор ? Я в этом не особо разбираюсь, не могли бы вы более точно сказать какой это чип?
[quote="gsa] Mendochino/Coppermine/Via не было... Не помогло.[/quote]
Не правда ваша :). Переходник ASUS имел подобные джампера.
ivp
Что-то вдруг кольнуло - БИОС-то какой? 6BTM0817.BIN или более ранний? Так они (Бивисы этой матери) до какой-то версии Копперов не понимали...
