By ROMby Unknown , 9 April 2006
Ситуация: есть комьютер, собранный на базе 6BTM0. В него был установлен SATA контроллер на чипе Slicon Image 3112 (PCI to SATA на два порта) от фирмы STLab. Сначала все было нормально, но сразу после установки в рабочее положение (т.е. когда корпус собрали и вдвинули на место - первый запуск в разобранном состоянии прошел на "ура") система начала вести себя достаточно экзотическим образом: когда надол грузиться с жесткого диска ("С" а не "SCSI") то система вешается после фазы "update ESCD", если грузиться с CD - все в порядке. Грузиться с SATA, приняв его за SCSI не пробовал ввиду отсутствия свободного САТА-харда (на том, что стоит - большой файловый архив).
Временное решение: стоит CD с вставленным в него установочным диском Win2K, который перенаправляет загрузку на хард.
Вопрос: как можно решить проблему без CD? (комп работает файл-сервером, ему сидюк - как рыбе пятый зонтик)
Гипотеза: может универсальный Рэйд-биос, вшитый в чайниковский биос, конфликтует с биосом внешнего контроллера (превратить тот в не-рэйд нельзя: для этого надо перешивать, а там флешка одноразовая - см. https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?p=79905#79905 ).
Вопрос-уточнение: может ли удаление оного рэйд-биоса из биоса материнки решить проблему?
Почему спрашиваю:
1) Хочу услышать мнение более опытных людей (я сегодня первый раз cbrom запустил)
2) Вдруг у кого схожие проблемы.
  • No HTML tags allowed.
ivp
20 years 7 months ago
Scondo
C той версией PCI, что на оном Чайнике, нормально работают только Промайсовские САТА-контроллеры поколения 150TX - ни Силиконы, ни ВИА, ни ИТЕ (САТА) Вам не подойдут...
rgt
ivp Promise 300 TX2 (sata2) у меня без проблем работал на старых платах, так что, думаю, можно брать любрй Промис.
ivp
rgt
Дык эта - с чем "экШпериментировал", про то и написал (как тот чукча - что вижу, то пою)... :roll:
Поскольку подвергать сомнению твои экзерсисы у меня ну никаких оснований в принципе быть не может :wink: , то так и запишем - любой Промайс, вставляющийся без молотка и напильника в "обычный" разъем PCI-32/33...
Root
абсолютно те же лаги наблюдал с SiI3112 @ TX97-E.
Резюме - не лечится, контроллер выкинуть нафиг. Или проапдейтить мамку на что-нить посвежее (не старше 815-го)
не помогает. Более экзотный вариант - убивание БИОСа Silicon'а (но приводит к его неработоспособности).
ivp
Root
Да нет там никакого "Универсального рэйд-биоса в биосе материнки" - там торчит модуль обыкновенного сказевого БИОСа, как и во многих мамках того поколения, который отродясь никому никогда не мещал...
Anonymous (not verified)
ivp
Извиняюсь за неграмотность... :oops:
Root
На самом деле есть такая идея: поставить Romos, а в образ дискетки залить бут-менеджер (например http://btmgr.sourceforge.net/about.html ), которому указать авто-загрузку с харда.
Естественно, сначала загрузиться с дискетки, настроить менеджер, а потом уже вшивать...
Товарищи, меня ваша проблема озадачила. Сам я, как помните, 3112 заставлял работать на SiS496/7, а там с PCI потяжелее, чем на упомянутом "чайнике"...
Может, дело в питании на PCI? Линейник, питающий чип, нормальное Vcc выдает?
great coder
Контроллер вообще работает нормально...
Не хочет грузиться с ИДЕ-харда... конфликт устройств где-то... причем, только на уровне определения загрузочного харда.
