By ROMby Unknown , 26 June 2004
Начались каникулы и друзья принесли в ремонт компьютеры своих детей и внуков...
6BTA3 - флоп читает и пишет, но при попытке отформатировать дискету
пишет, что дискета защищена от записи при любом положении переключателя. Казалось всё просто - замена флопа, но сдругим флопом та же история. Причём на другой матери оба флопа работают нормально.
P2B-F - включается когда с одного, когда с двух последовательных нажатий кнопки "Старт",. В выключенном состоянии - часы не идут, BIOS сбрасывается. На плате, кроме пыли, никаких видимых повреждений. На всякий случай пропаял AS97127F ASUS (показалась подозрительной) - эффекта никакого.
Если кто встречался с чем-нибудь подобным - прошу высказать свои соображения. Спасибо
  • No HTML tags allowed.
.....6BTA3 .... - меняй шлеф флопа
P2B-F - замени батарейку.
А ещё лучше почитать ФАК.
rgt
22 years 5 months ago
evg-sergeich
Проверьте в БИОСе не стоит ли доступ к флопу Read Only
ivp
Еще варианты с флоппом:
а) бывают и такие, куда шлейф втыкается "вверх ногами", проверьте, не Ваш ли это случай;
б) проверьте соответствующие контактные группы на флоппе и на матери - не погнулось ли случаем чего...
Касательно Асуса - если замена батарейки не поможет, смотрите обвязку, подробности в этой ветке...
Anonymous (not verified)
Прежде чем открывать тему, я, естественно, просмотрел информацию.
Проблема не железная, думаю, а аппаратная. Что-то в микросхемах, т.к. обвязка вроде вся цела. Сегодня ночью ещё раз облазил все форумы и ссылки с них, но ничего нового не почерпнул.
Остался открытым вопрос по AS97127F от Asusa - он по ней информацию не даёт. Придётся плотно садиться за осциллограф и смотреть каждую дорожку.
Кстати, нет ли у кого - нибудь Softa & User manual на 'Sony-Tektronix
336 Digital Storage Oscilloscope'?
rgt
AS97127F отвечает за мониторинг напряжений, температур и т.д.
На описанное Вами поведение платы IMHO так влиять не может.
Скорее всего проблема в питании CMOS. Так что смотрите, цепи от батарейки к южному мосту.
С RGT согласен.
Попробуйте поменять часовой кварц, очень похоже, или хотя бы постучать по нему во время замыкания кнопки, либо действительно питание батарейки пропадает где то.
22 years 4 months ago
Долго был вне интернета. За это время с сайта http://training.ipc.org
пришёл DVD диск (рекламный проспект) по обучению технике безопасности, методике работы, методике контроля качества и т.д.
Много всякой муры, но есть и полезности о методах пайки (в том числе и горячим воздухом), а особенно отпайки, методах контроля .... Качество видео не очень, но зато разжёвано... Есть то же в PDF.
Теперь по теме:
Asus - резервное питание от батарейки до BIOSа идёт по жуткой траектории - сначала через всю ширину матери на 72 ногу Asus-ового
чипа AS97127F, а потом опять через всю плату назад на BIOS. В момент включения напряжения на 72 ноге на пол секунды КЗ на массу
(что-то вроде программного сброса). Поднял 72 ногу - всё OK.
Chaintech - 82371 снизу галогенка, сверху феном издалека периметр
(чтобы не покоробило). Перед этим шприцом без иголки через резиновый нипель постарался промыть щель между BGA-шкой и платой. Прогревал без флюса.
ivp
2evg-sergeich
Возможно, Ваши рекомендации прийдутся кому-то "впору", но повтор уже смахивает на рекламу...
Дублирующее сообщение удалил вместе с темой...
4 с лишним гига бесплатно в тему форума.
ivp
Свяжитесь с MmM, он решит, как именно поступить в данном случае...
