By ROMby Unknown , 26 September 2004
Попал мне в руки компьютер с Chaintech 6BTA3 + Celeron 766 (на переходнике), так вот проблема с этим всем есть - компьютер включается раз в 20 а то и более раз. Обычно после включения динамик не пищит, монитор не включается, hdd только шуршит поначалу. Если включается то вроде нормально работает дальше. Процессор менял, ставил туда Celeron 433 slot1, такая же история. BIOS этот cel 766 определяет неправильно, пишет что Pentium 3 766, строка биоса вот - 12/28/1999-i440BX-8671-2A69KC39C-00.
Все остальные железяки вроде видео и памяти - работающие.
Что можно тут сделать?
  • No HTML tags allowed.
rgt
22 years 2 months ago
.Duke
Как минимум обновить БИОС и осмотреть плату на предмет вспухших конденсаторов
Anonymous (not verified)
Вздувшихся конденсаторов нет. А биос обновисть я и сам хотел. Но не нашёл его в инете. Может кто подскажет где можно взять более новую версию к этой плате? На сайте chaintech про slot1 вообще ничего не нашёл.
rgt
В разделе ФАК конференции есть ссылки на сайты, (не обязательно официальные) где можно найти БИОС. Ссылки на Чайтнек там точно есть.
первым делом менять блок питания
Менял БП, ставил 100% работающий. Не помогает. Биос удалось перешить пропатченный даже, когда она включилась. В общем фантазия моя закончилась :(
Может кто-то в Минске занимается ремонтом?
rgt
На заглавную страницу сайта зайдите, и посмотрите в разделе услуги. Вас ждет сюрприз :D
