By Anonymous (not verified) , 6 May 2005
Привет
Использую переходник под !!! пень MS6905 ver. 1.1
Процессор стартует как 656
подскажите плз это доска не умеет 100?
как запустить на 100?
  • No HTML tags allowed.
Apple
21 years 6 months ago
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=MS6905+100MHz&lr=
можно и задать волшебное слово "manual"... :evil:
savely
"Доска" умеет. На какой частоте РЕАЛЬНО работает проц?
Мать его не знает - так это точно, посему писать может что угодно.
P.S. Джампер на матери на сотку поставь. Не знаю, что будет писать, но проц будет на сотке.
запустил ХР - все проги кажут что он коппер 128к и пашет на 10.5х66
для меня странно , я думал что он должен пахать как 7х100
джампер на маме с табличкой 1-2 авто 2-3 66Мгц NC - 100М гц , при снятом джампере не стартует а в остальнах положениях - как 66х10.5
Apple
а на интель сходить?
клокеру даташит найти и тестером глянуть?
savely
To Andres Dubas: Странно.
1. Изучить джампера на переходнике (ежели есть).
2. БИОС я бы все же пропатчил...
Apple
Скорее всего кривой переходник. :cry: - даташит на клокер нужен.
Root
ИМХО, все тривиально. Есть кумине 128к ака селерон коппер-128. У него множитель залочен. При шине 100 его частота была бы 100*10.5=1050 :shock: Не много ли для этого ядра? Очень даже много... Посему надо выставлять шину меньше или забыть о разгоне...
DanZer
Это ты зря - 667е и 733и - спокойно на 100 шину ставятся, давая 1000 и 1100 соответственно. Для копперов техпредел около 1200. Скорее все ж - кривой переходник, который работать на 100 не дает.
Root
Danzer
тады сдаюсь :)
могу еще предположить, конечно, кривое питание, неудачный экземпляр проца или еще что-нить в этом духе. :) Неудачный переходник тоже туды относится. А вот 500-600 процы вполне нормально точно встают на 100 шину...
Кстати, учитывая, что старшие коппер-целероны имеют частоту 1000-1100, то предел где-то рядом... Да, и греться они должны неприятно :(
дорогие моему сердцу Root и DanZer :lol: Вы кладезь опыта и знаний
у меня CPU Vcore 1.6 , температура на камне 26грС при шине 83 по показаниям биоса
в нете есть инфа, что питание для младших моделей 1,5В, для старших - 1,7В(те-безопасный максимум для этих селеров).
а вот тут http://www.cpu-central.com/Hardware.asp?id=5475&hw_id=28&htype=cpus&display=1 есть инфа, что
на переходнике есть перемычки управления питанием ОТ 1.8 и ВЫШЕ
А так же дж1 для обмана биоса (те переходник может сообщить маме - типа каменнь стошинный :roll: )
На сколько подымались напруги тех ваших, овеянных славой Копперов =D>
заранее благодарен
