By ROMby Unknown , 9 July 2004
Есть материнская плата Chaintech 6AIA2 с Celeron 466. При запуске чёрный экран, к флоппи не обращается, сброс BIOS перемычкой и выниманием батарейки на несколько часов не помогают.
Работал компьютер у людей года 2, потом завелись вирусы, по ламерству они отдали компьютер некоему мастеру. Комп.он вернул в таком состоянии.
Остальные детали я проверял - всё исправно, только CPU неначем проверить.
Пробовал PCI и AGP видео - всё одно.
Подозреваю что горе мастер пытался перешить BIOS что и привело к такому результату.
Неисключено что плата мертва по другим причинам (внешних повреждений и вздутых конденсаторов нет) или же мёртв процессор, однако хотелось-бы попробовать востановить и думаю есть смысл начать с BIOS'а.
Что посоветуете?
  • No HTML tags allowed.
rgt
22 years 4 months ago
Если есть подозрения на БИОС, то имеет смысл вынуть флешку и прочитать ее содержимое на программаторе или хот-свапом. Обычно "убитый" БИОС имеет мусор в последних 8 K (BootBLOCK). Если это не так, то дело скорее всего не в БИОСе, так как при живом BootBLOCKе он должен ругаться на несовпадение контрольной суммы. Если конечно не случилось то, что описано в статье про "Искусство перешивки", когда прошили нормальный БИОС с правильной контрольной суммой, только не от той платы... А статью прочтите в любом случае.
