By Anonymous (not verified) , 15 July 2005
Извините товарищи если что.... Хочется узнать ещё поболее о этих процессорах именно из этого форума!Ваше мнение о них? С какими процами из АМД он может посоревноваться?
***Лично у меня такой. Как и ранее я писал, что он грелся на "боксовой" термопасте до 75. Потом я заменил её на пасту "Титана". Радует одно, что при включении на нём 48 градусов. Правда при нагрузке она поднимаеться до 67. Корпус открытый, дополнительных вентиляторов нету. Боксовый с МЕДНЫМ сердечником. И самое интересное, что при нагрузке когда на проце 67, радиатор холодный!!! :shock: Может слабый теплоотвод? Боксовый кулер вроде бы нормальный, приличное количество рёбер и тд... Спрашивается, что делать? Надеюсь вы мне поможите!
PS! Конечно инфу я могу найти на таких зверях как ixbt.com
hardtek.ru и тд, но я хочу узнать именно ваше мнение!!! :wink:
Простите за такой большой гемор, :mrgreen: но мени всего 16! :) Хочу разобраться! Заранее спасибо!!!
  • No HTML tags allowed.
Сейчас тестил, грузил его как мог, температура 69 путается опустить до 68 А терь на радиаторе такой "кипяток" Вообщем горячий он слишком. Я вот тут думаю заменить вентилятор с кулера, теоретически это возможно, но пойдёт ли это ему на пользу? :?
hanoma
21 years 4 months ago
попробовать никто вроде не мешает. Только поаккуратнее.
чистое ИМХО - на свои боксовые, да ещё и Селеры Илтел ставит не самые плохие (особенно по надежности ) но и не самые дорогие (а следовательно, далеко не лучшие) кулеры. Попробовать поменять можно. Только не "шило на мыло", а на более дорогой (хороший дешевым не бывает).
При это прошу заметить, что написано в гарантии - при_использовании_с_родным_кулером(примерный перевод), т.е. по крайней мере, если уж меняете, сохраните родной до конца гарантии...
p.s. Если проц гарантийный - менять весь кулер в сборе, чтоб не придрались...
Ну и нафига было намазывать сильвер, не менее отстойный, нежели родной термоинтерфейс? Убирай этот отстой и намазывай нормальную КПТ-8.
Сегодня снял кулер и увидел ! :shock: вся паста растеклась по бокам на чисто на ядре ничего нету!!!!! :( пасты у нас городе на данный момент ненашёл!!!! решил собрать всё в середину, чтоб потом всё размазалось :lol: по процу! Ан нет.... теперь температура 70-80 градусов! При малейшей нагрузке сразу скачет на 5 градусов! Что делать, а пасты нету, может будет лучше если убрать всю пасту с проца и кулера?
А если положить небольшой кусок фальги, бут всё нормально? Помогите #-o плиз!!!
заиди в любую кантору по сборке компов при магазине , разрисуй ситуацию - уверен каплю пасты тебе дадут
размазывать ровно по всему процу ..... и никакой фольги
hanoma
на ядре и не должно быть много пасты - только тонкий слой.
70-80 градусов это очень даже много !!!
Лучше не пользоваться, пока не разберетесь.
а с пастой - никакой фольги!
Только_специально_предназначенную_для_этих_целей_пасту !!!
(Спросите на любой фирме, занимающейся компами - желательно не на той, где брали проц - если гарантийный)
НароД, долго лазил по инету и нашел очень инересный вещи! :o Оказывается, что мой проц должен работать на напряжении ядра в 1,375(у одних), а у других сайтов 1,45. Так вот моя мамка определяет его как 2-ой вариант! Может это из-за напруги?! :shock: У люде мах температура 45 градусов!! Что делать? Как занизить напругу? В биосе нету! Мож какие проги софтварно ето делают! #-o
ААААААААААААААААААААА!!!! :( Просмотрел CPU-Z показывает вольтраж 3.232 !!!!! Как сделать меньше? :cry:
Не верить программе и посмотреть в биос-сетапе... Там-же должны быть регулировки напряжения, если мать нормальная.. И всеже разывскать термопасту нормальную...
PS После установки радиатора, если его снять, термопасты слой должен быть как можно тоньше - иначе искать причину неприжима кулера...
Блина, нема в Биосе! И паста нормальная, да и кулер сидит нормально! Читал инфу в инете, 50-50, у кого нормально, у кого так как у меня!
