By Anonymous (not verified) , 25 March 2005
Хочу просто уточнить: проблема зависания 2000 и XP на LX чипсете распространяется только на Туалатин или Копер тоже?
Я правильно понимаю, что мой процессор RB80526RX733128 по 0.18 мкм процессу - Копер?
После замыкания VID1 на землю, он завелся нормально и BIOS показывает 1.8v. Я запутался в интеловских документах - в одних он 1.7, в других 1.75, но на 1.8 он должен работать нормально. Тем не менее как только W2K показывает свой фирменный экран и прогресс рисует первый квадратик, все зависает до ресета.
  • No HTML tags allowed.
rgt
21 years 8 months ago
Gobzo Стоял как-то такой калах на P2B на 100 шине, как 350 с ElanVital-овским кулером на своих штатных 2.8V и работал. Может "виноват" был АСУСовый A10 корпус, не знаю...
ivp
Gobzo
Дружище, школьную физику помните? Ватты = Амперы х Вольты, т.е. "кипятильник" с повышенным напряжением ядра - совсем не то, что "кипятильник" с повышенным током потребления (к тому номиналу, который способна обеспечивать мать)... IMHO, здесь нужно копать, помимо всего того, что Вам уже сказали... :roll:
Gobzo
У 233 ток 11.8A * 2.8V = 33Wt
У 733 ток 15.4A * 1.8V = 27.7Wt
Потребляемая мощность меньше, плюс 4 вентилятора отключены.
Kloch
Gobzo
Если нужно поднять связку LX-Copper , то по собственному опыту, только 98 или МЕ и для GF2 и выше нужно отключать AGP текстурирование. Нормально работает только с AGP Voodoo3, но как раз по причине неиспльзования сабжем данной технологии (фактически вуда работает как PCI в шине AGP).
Стоял у ребенка Р2-233 (2,8 В) но не припомню, что-бы сильно грелся. Корпус был АТ, плата LXB-843D от ПС Партнер.
ivp
Еклмн, _ток_потребления_выше_ - посему снижение общей мощности потребления может ровным образом ничего не значить (есть же предел по току для преобразователя, и если сабжевая система находится в опасной близости от "края", то и не удивляйтесь тому, что имеете грабли)...
Gobzo
Есть ли какой-нибудь не требующий больших затрат способ подать дополнительное питание на AGP?
savely
С БП напрямую.
Gobzo
на 2x? :shock: 3.3? :lol:
rgt
Gobzo На сайте ASUS раньше даже была схема такой переделки для плат серии P2L...
Gobzo
мне бы хоть одним глазком! неужели нигде не осталось?
