By ROMby Unknown , 9 December 2005
Недавно поставил себе мать Abit BX133-RAID с Celeron 633: всё замечательно работает! Захотел поставить Celeron 1100A -не идёт, мать начинает урчать, на экране-ничего! Я думаю дело в Биосе? поставил недавно последний Биос с абитовского сайта(ber_72.exe)-Биос обновился, проц не идёт! Помогите люди добрые!
  • No HTML tags allowed.
Была у меня такая платка. Должна она работать. У меня на таких процах питание не потянуло. После долгих экспериментов отпаял диод. Он припаян параллельно мосфету на питании проца, тому который одним концом сидит на земле. Находится недалеко от разьемов клавиатуры и мышки, черненький такой параллепипед. Зачем он стоял не знаю, в других схемах такого диода нет.
ivp
20 years 11 months ago
venom
https://rom.by/articles/S370/index.htm
Anonymous (not verified)
Два дня с перепайкой долбался. Не за что не верил что вообще что-то получится, друзья говорили что головой поехал:"мать перепаивать", но ваши аргументированные рекомендации в этой статье(https://rom.by/articles/S370/index.htm
) убедили меня в том , что что-то может из этого получиться. На последнем , самом сложном, этапе: "... ножка AK4. Её, с одной стороны, нужно изолировать от сокета, с другой стороны, подать на неё напряжение Vtt (проще - с ближайшей ноги AN11). " ,-долго не мог уложить между отверстий в сокете под ножки проца(высверливать ничего Я не стал, старался ввести как можно меньше изменений, так как расчитывал что если вся эта затея не пройдёт, всё верну на своё место). В итоге кое как всё таки уложил проводок(жилу) между отверстий вставил аккуратно проц, включил питание------------> задымил транзистор(вроде) , быстро вырубил питание, думаю, всё, мать сгорела!!!!! Вынул проц из сокета стал укладывать снова, ещё более аккуратно, проводок между отверстий(думаю, это как раз он замкнул рядом с ним лежащие ножки, потому и задымило).Всё вроде поправил, вставил проц, включаю питание-----...ЧУДО!:на мониторе загрузка биоса! Я вам честно скажу не за что не мог поверить в то , что вижу: просто чудеса какие-то, как так , Я взял , и перепаял сам распайку сокета, и всё при этом заработало! ВАУ, Я поражон, до этого Я считал такие действия на стадии фантастики!
Большое спасибо ВАМ что помогли, теперь вот хочу хорошо разобраться с разгоном!
rgt
venom А ведь было бы куда как проще и безопаснее обсуждение в этом разделе почитать. Вся переделка может быть сделана на процессоре. Причем так, что в случае чего все возвращается в "первобытное состояние" Единственное, то требуется проделать с платой - это раззенковать три отверстия в сокете, чтобы в них вошли обутые в кембрик ноги...
Ведь, помнится, даже фотографии выкладывали для наглядности. Для кого старались? Обидно даже!
