By Anonymous (not verified) , 6 May 2007
Вопрос - Целерон этот пойдет с таким БП? Материнка формата AT, хотелось бы уточнить. У самого стоит 250 формфактора АТ
Кстати материнка неизвестна, человек ее незнает, но по его словам 2 или 3 (в этом случае наврятли что 3) слота под планки памяти, нельзя ли где нибудь посмотреть что за она?
Человек далеко находится от меня, поэтому не очень хочется ездить туда и обратно))))
  • No HTML tags allowed.
rgt
19 years 6 months ago
Andre Послать его читать статью про опознанеие матплат. После этого модель, думаю можно будет "вычислить", при помощи зала.
Для AT 250 Ватт это серьезно. Скорее всего это БП из сервака, т.к десктопные были в большинстве своем по 200 Ватт. Если конденсаторы не усохли, должно хватить.
Andre
rgt
Эм, это у меня бп на 250 Ватт)))) Просто узнавал пойдет ли мамка и целерон на моем бп...)))
ПС Я даже незнаю есть ли у него инет))))
rgt
Andre Вы думаете, что от того, что у человека нет инета я телепатически узнаю ответы на Ваши вопросы?
Прочтите статью про опознание сами и по телефону (надеюcь, он есть) попробуйте выяснить, что у него за плата. Шансов на успех не менее 50%
у меня дома под линуксом долго работала такая связка
200 ват - ат
м/б акорп ат формата -- ат/атх питание
и проц сокет 370
так что мощности с головой хватит / если б/п не полное Г...
rgt
OlegM100 Я заранее прошу прощения, если на написанное ниже Вы обидетесь.
Реальная мощность БП с одинаковой цифирью на наклейке может отличться в разы. Потребление разных процессоров под S370 различается, конечно, не так сильно, как процессоров под S775 но тоже не на пару-тройку процентов, в отличие от потребления одного и того же железа при выполнении примерно одинаковых задач под разными ОС, например Win* и nix*. Так что, от того, что у Вас все работает, реальной пользы для Andre я, к сожаалению, не вижу...
rgt - вы правы / написал действительно без реальной пользы
постраюсь немного реабилитироваться
http://www.emacs.ru/calc/ - калькулятор расчета мощности потребления - для выбора БП
но вот уже понять, что за БП находиться у Andre - и насколько он хорош
это проблематично
P.S
в большинстве случаев
конфигурация м/б+ селерон 366-900 + 1ндд +1сд-ром
работают до 5 лет на БП класса JNC мощностью 235-250ват ( про качество их думаю многие наслышаны)
NiTr0
Мощности хватит с головой :) для сравнения - ATX JNC 235W уверенно тянул сокет А мамку с эпплбредом 1.8 ГГц и разогнанной по самое нехочу МХ440. Хард - 120 гиг сигейт вроде еще был... ну и сд-рв... проблем не возникало.
Andre
OlegM100
по расчетам все тянет на 191 Вт, насчет блока - 230 Вт, АТ, внутри нормальное состояние, из подключенного, 2 винта один мелкий на 1.2 Гига Quantum, второй Segeate 40 Гиг, + Сидюк + видео на Рива ТНТ2 Про + звучка обычная.
наверно самый простой вараинт проверки - тянет не тянет ;) ( хотя не всегда так правильно)
это подключить б/п
померить напряжения в режиме покоя ( с минимальной конфигурацией)
а потом чем нибуть нагрузить проц и видео ( например 3дмарк 2001)
и сравнить напряжения ;) до и после
и сделать вывод
--- намного "просадка" напряжения?
--- напряжение ушло за предельно допустимые границы напряжение ?
( обычно это +-5/+-10%)
на форуме много статей по БП
но вот попался линк
может заинтересует про БП / обзор / + тест одного бп / мощность потребления и тд
http://www.composter.kiev.ua/review.pl?ID=191
Совершенно справедливо !
Действительно, наилучшая оценка БП - проверка его реакций на повышение (а в первую очередь - резкое изменение) нагрузки.
В свое время я использовал для такого несколько вариантов:
1. Пару-тройку старинных MFM-ных полноразмерных винчестеров.
2. Обычное проволочное сопротивление из старых советских, а еще лучше - реостат, в цепь + 5 вольт (+12 - еще более жестокий вариант !). Последовательно, через амперметр.
Еще одно такое же - на другой разъем того же БП. Резко вставляем и выдергиваем. Несколько раз. Смотрим изменения напряжения и время стабилизации. Как правило, при повышенной нагрузке (начиная от 50-60% от заявленной на спине БП), реальные напряжения по +5 и +12 V уже отличаются от номинала более чем на 5%. А вот в бОльшую или мЕньшую сторону - зависит от схемы БП и того, по какому напряжению прикладываем нагрузку.
Обычно сильнее расходится +12V, и с повышением нагрузки от 60% до 70% реальная напруга на +12 V может достигать и + 14 вольт. А вот это уже никуда не годится, особенно с учетом того, что при резком снижении нагрузки мы опять получим близкое к +12.
Поэтому, уважаемый OlegM100 дал совершенно верный совет: проверить имеющийся БП в реальных "боевых" условиях. Не забывая при этом, что в реальности обязательно захочется навесить еще что-нибудь типа винчестера от друга или копирования DVD-диска, да мало ли... посему - проверять до первых признаков нестабильности, и особо отметить когда такое наступает. Ну, и... не ограничиваться часом-двумя, а промониторить хотя бы 12-часовой рабочий день...
Кроме всего вышесказанного, не стоит забывать, что БП АТ отличается от АТХ еще и тем, что обратной связи с мамкой у него нет, и кормить он будет ее всегда "до полного усвоения", несмотря ни на что. А вот схемы стабилизации питания процессоров (ШИМ-ки и кондюки вокруг)
на второпневых платах бывали разные, и не все отличались высокой надежностью.
