By Anonymous (not verified) , 21 December 2005
У меня плата AP133AS3-908 Производитель PC Partner на чипе
VIA Apollo Pro 133(VT82C693A) Socket 370
Может ли она работать с Celeron 667? Сейчас стоит 466.
Пробовал ставить 677 - черный экран и тишина.
Скачал последнюю версию биоса с этого сайта.
При помощи BIOS Patcher-a все исправил в Bios-e
Кто знает подскажите плиз???
  • No HTML tags allowed.
Для коппера техпредел 1200. Стремно было, когда мой сотрудник свой еще выше эксплуатировал :)
To Vojazh
Биосы для PCpartner 2000г. Коппермайны поддерживают, можно не патчить, разве
что нужна поддержка больших дисков.
Григоричь - где такой симпатичный аватар раздобыл ? -))))
Скопирован с моей физиономии посредством цифровой камеры :D
Vojazh
20 years 11 months ago
Но все равно 667-й работает только на 100. При загрузке пишет
100 - (10) Вот я подумал, может нужно как-то принудительно джамперами
выставить умножение 10, тогда заработает на 66. Правда в мануале
варианты только до 8-ми.
сегодня собирал компьютер
formoza f815-at + cel633
задача у меня была выставить этот проц на 100 шину тк на ней он стабильно работает, перемычки на плате
!*!*! fsb100 mhz
!!!*! fsb66mhz
под 133 не помню но и неважно
так вот особо не разглядывая ставлю положение соответствующее 100 мгц и ... динамик ругается на отсутствие памяти :shock: , возвращаю на 66 - норма
после осмотра находится еще надпись
bsel jp14 jp16
66--close-close
100-open-close
133-close-open
на радостях дергаю на 100 шину , не трогая другие 5 перемычек - тишина :shock: мама завелась только когда выставил обе кучки перемычек, посмотрите может и у вас гденить в уголке чтото подобное затесалось?
зыЖ не потеме, но кто делает платы для формозы?
Vojazh
Прошил точно соответствующий биос. Поставил 466. Запустил.
На плате джампер в позиции - AUTO. Работает на 66. В биосе в
CPU SPEED SETTING есть следующие значения - 66/33, 83/41, 100/33, 133/44
Ставлю 667. Черный экран. Переключаю на плате джампер в положение 100.
Сразу запускается. При загрузке пишет Целерон Коппер. 1000 - (10)
В биосе в CPU SPEED SETTING значения только 100/33 и 133/44.
Все же пропатчил биос. Запустил на 100 667-й. Пропатченый биос стал
показывать и с 667-м 66/33 появилось значение 75/37 и запредельные
140/35 150/37. Но все равно, когда ставил в биосе и 66 и 73 и 83 -
ЧЕРНЫЙ ЭКРАН. Работает только на 100. Перепробовал все варианты.
Когда джампер на плате в положении AUTO не запускается, даже когда
в биосе ставишь 100/33. Запускается только при установке джампера на 100
ivp
Vojazh
Ну дык а на 100MHz тестирование-то проходит? Потому как у данного камня весьма высокие шансы безглючной работы на 100MHz... :roll:
To Vojazh
Проверьте тестером, как звонятся ноги BSEL1 & BSEL0 на землю при вставленном
в сокет процессоре, звонить надо с обратной стороны платы через контакты сокета,
может у Вас какая аномолия на процессоре, и одна из этих ног
"висит в воздухе", а для работы на шине 66 обе должны быть на земле.
Vojazh
Я хотел прозвонить, но плата снизу запаяна в пластик, не хотелось
отдирать. Мне приятель дал 600-й - таже песня, запустился только
на 100. А вот, что мне ответили с сайта pcpartner.ru - на этой плате
VRM 8.4 on Board, а нужен VRM 9.0 - камню нехватает напряжения...
Наверное нужно закрывать тему - спасибо всем за подсказки.
ivp
...камню нехватает напряжения...
Если бы это было так, то он бы не запустился на 100MHz...
Скорее наоборот - VRM не может вырабатывать Vcore менее 1.8V...
Root
9.0 ли? :shock:
VRM 8.4 - держит коппермайны
VRM 8.5 - держит коппермайны и туалатины
а VRM 9.0 - уже следующие поколения процов, которые никакое отношение к PIII не имеют. Или я неправ?
