By Anonymous (not verified) , 21 December 2005
У меня плата AP133AS3-908 Производитель PC Partner на чипе
VIA Apollo Pro 133(VT82C693A) Socket 370
Может ли она работать с Celeron 667? Сейчас стоит 466.
Пробовал ставить 677 - черный экран и тишина.
Скачал последнюю версию биоса с этого сайта.
При помощи BIOS Patcher-a все исправил в Bios-e
Кто знает подскажите плиз???
  • No HTML tags allowed.
Vojazh
20 years 11 months ago
На плате 2 джампера и ими можно выставлять 3 режима:
AUTO, 100, 133. Я сначала и ставил AUTO, так как 466-й
в этом режиме и работал. И только, когда 100 выставил - мать запустилась.
Вот мануал http://www.pcpartner.com/support/man/via/c93100bv.pdf
Может кто поможет
2Vojazh
Ок а в байосе есть возможность установить частоту проца ?
Если да - стартани на 100 - а затем зайди в байос и выставь там 66.
Это типичная проблема режима AUTO - он не всегда правильно определяет натуральную частоту проца, если бы была возможность выставить 66 принудительно - то и не было бы проНблемы -)))
А так он ему в режиме авто - загоняет все 133 или ваще не знает,что выставить - вот система и не стартует.
Vojazh
Я так делал в биосе ставил 66/33 - черный экран.
Я не очень силен в файлах биоса.
Перед этим переписал с сайта биос, он состоит из 4-х файлов bin.
Вот они -
V1023IAG.BIN For ITE Super IO chip
Winbond (39A) Clock Gen IC
(Oct/2000)
V1219IAG.BIN For ITE Super IO chip
Winbond (39B) Clock Gen IC
(Dec/2000)
V1215IAG.BIN For ITE Super IO chip
ICW-W144 Clock Gen IC
(Dec/2000)
P908NAG.BIN For NS Super IO chip
(March/2001)
Посмотрел, что на матери Vinbond 39B, И вшил только V1023IAG.BIN
После биоспатчером обработал и снова перешил этот же bin
Может перешить на V1215IAG.BIN Подскажите, плиз.
Интересно -))
Написано V1023IAG.BIN= For ITE Winbond (39A) -и это то что ты зашил и это неправильно!!!
а у тебя Winbond (39B) какой ITE или NS ?
ITE Winbond (39B)=V1219IAG.BIN
NS Winbond (39B)= P908NAG.BIN
а ты собираешься шить V1215IAG.BIN - это не надо вовсе
Посмотри какой у тебя Winbond (39B) - шей то, что ему соответствует - Патчером пока не пользуйся!!!
Как говорится - ээээээ - всегда счастье - твоя плата после твоих этих манипуляций могла не включиться и вовсе -)))
Единственное , что заранее все извиняет так это то что и сведующему человеку разобраться с любимым мною PCPatrtner прошивками - нетривиальная задача -)))
ivp
Vojazh
Вам нужен _только_один_из_четырех_ файлов БИОС; какой именно - зависит от комбинации SuperIO + ClockGen...
Если на матери стоит клокер WB 29B, следовательно, Вам нужен V1219IAG.BIN (если SIO производства ITE) или P908NAG.BIN (если SIO производства NS), разберитесь самостоятельно...
Хинт: SIO (он же "мультик") - средних размеров микросхема, обычно находится поблизости от левого края материнской платы, примерно посередине или в нижней половине...
Vojazh
Я просто описался, извиняюсь за ошибку, я и вшил именно V1023IAG.BIN For ITE Super IO chip Winbond (39A) Clock Gen IC потому, что VB 39A.
А можно ли снова этот биос патчером обработать но уже с 667-м
на скорости 1000??? А потом вставить 466 и на неразогнанном вшить
пропатченный биос. Может тогда заработает 667-й на штатных 66????
2Vojazh
Зашей ТОЧНО соответтсвующий байос на 466.
Патчить пока не надо .
Убедись что после этого 667 включается на 66 частоте.
Сообщи результаты.
Vojazh
Вшил точно соответствующий биос проверил перед этим все.
С 466 -м работает отлично. А 667 - так же запустился только
на 100...
А не косчит ли сам камень с BSEL0? Кроме того, чем Вам 100х10 не нравится? PrimeL2 полчаса держит? Или у Вас память
Vojazh
Память 100. А процессор проверял - у приятеля нормально на 66 работает.
А на 1000 как-то стремно... Может я просто биос старый поставил.
На официальном сайте есть только 2000-го года. Его и прошил.
А на www.bios-drivers.com есть 2004-го. Только не знаю, какой из них подходит. Разобраться пока не могу, все же я чайник...
