By ROMby Unknown , 6 July 2006
Помогите проблема. Cel 566 начинает загружаться загорается монитор, мигает клава, диод на материнке горит, но после определения винта гаснет монитор (диод загорается желтым), и больше ничего не происходит (на reset не реагирует - выключается только долгим нажатием на power. Кто сталкивался? Подскажите что смотреть.
  • No HTML tags allowed.
Root
20 years 4 months ago
мысль #1 - а причем тут Прескотт? Перенес в PII-P!!! (Slot1/S370)
мысль #2 - надо бы описать конфиг поподробнее и как баг возникает с тем что наблюдается.
Может загрузиться с флопика и прошивку поменять.
Anonymous (not verified)
С флоппи не получается я же говорю как только начинает загружаться гаснет дисплей и все (так и с винта, CD-Roma). И еще у меня стоит две планки с оперативкой одна на 64, а вторая на 32. Так комп определяет только на 32. Пробовал оставить только на 64 комп пищит и вообще не чего не происходит.
ivp
wolfik22
А если планку на 64 метра снять, оставить только 32, то что тогда?.. :roll:
icbook
Не загружается - потому что он "зеленый".
Если оставить 32 происходит тоже самое.
icbook - что значит "зеленый"?
rgt
wolfik22 Процессоры на ядрах Купремайн и Туалатин были в зеленых корпусах, в отличие от процессоров на ядре Мендочино, которые быле в кориченвых корпусах...
Andrey
а модель мат.платы какая? она держит эти ядра?
Странно, плата у него камушек вроде знает (коли она с ним винт отдетектить умудряется). Может контакты шалят гдето?
ivp
wolfik22
Во-первых, вот что непонятно:
...у меня стоит две планки с оперативкой одна на 64, а вторая на 32. Так комп определяет только на 32. Пробовал оставить только на 64 комп пищит и вообще не чего не происходит.
Если оставить 32 происходит тоже самое..
Это как? То есть стартует только с двумя планками, но видит их как 32MB, а по-отдельности с каждой пищит?..
Во-вторых, с другим видео загружаться пробовали?..
