By Семен Сатановский , 19 January 2005
Есть материнская плата S1692D PENTIUM II 440LX TYAN Computer CORP(это написано на плате).
AMIBIOS 686-PII 1997 AA0033491(это написано на наклейке на флэше).
ШИМ C5051M поддерживает напряжение от 1,3 до 3,5V.
Флешка ATMEL AT29020 12PC(DIP32,напряжение 5V).
При старте выдает на экран следующее:
TYAN TIGER 2 V1.09,дальше объем памяти,
i(Unknown).16MHz(ну это понятно-BIOS его не знает)
Строка в нижней части экрана:
62-0100-00999-00101111-071595-440LX-21692000-5
Последняя версия BIOS(конец 1997г.) скачанная с TYAN.com
радует поддержкой Celeron 333A.В интернете никакого упоминания
о более новых версиях не нашел.
Можно ли что-то сделать,чтобы на сабже работал
Celeron Coppermine 667?
  • No HTML tags allowed.
rgt
21 years 10 months ago
Семен Сатановский Если Вы хотите ставит W2K или XP, то они на LX с любым процессором на ядре P3 не работают и исправлять это MS видимо и не планирует.
БИОСы у TYAN весьма специфичны, наиболее близкий аналог - БИОСы от Intel. Так что делайте выводы.
P.S. Поставьте лучше два p2-333 или мендочино 500 и наслаждайтесь дуальностью
Win98 или Millenium будет вполне приемлимо.
Второго слота нет,только место под него,Mendocino тоже нет,
есть только данная комбинация.
Если можно,пожалуйста,поподробнее,как приспособить прошивку
от Intel на сабж,а также,где ее взять.
rgt
Семен Сатановский Что БИОСы от Intel что от TYAN на общих основаниях патчером НЕ правятся. Так что с этой платой у Вас будет много проблем.
Судя по всему, Вы просто не читали того, что в конфе уже писалось про БИОСы от этих производителей, иначе Вам бы не пришло в голову что можно поставить БИОС от интел на эту плату...
Кстати, а умееет ли Ваша плата выдавать на процессор напряжения менее 1.8V?
Если нет, то чтобы эта связка завелась потребуется как минимум принудительно выставить 1.8V на ядро. Как это сделать многократно обсуждалось.
P.S. Тема не на месте, перемещаю...
Уважаемый rgt,очевидно мы не очень поняли друг друга,по-этому я
вынужден несколько повториться.Вы пишете:
"БИОСы у TYAN весьма специфичны,наиболее близкий аналог-
БИОСы от Intel.".Хотелось бы узнать,какое практическое значение эта
фраза имеет к решению моего вопроса.Если прошивки не совместимы,
то от факта их подобия ничего не меняется.
"Кстати, а умееет ли Ваша плата выдавать на процессор напряжения менее 1.8V?"В своем первом сообщении по данному вопросу я писал:
"ШИМ C5051M поддерживает напряжение от 1,3 до 3,5V."Но на момент
первого запуска это связки я этого не знал,и принудительно выставил
1,8V,запустилось.Далее я писал:
"AMIBIOS 686-PII 1997 AA0033491(это написано на наклейке на флэше)".Патчер 4.23 AMIBIOS не правит,по-этому я и задал вопрос:
"Можно ли что-то сделать,чтобы на сабже работал
Celeron Coppermine 667?"
Я обращаюсь на форум не для того,чтобы кто-то констатировал
очевидный факт,что я "чайник",а для того,чтобы таковым со временем
перестать быть,и для того,чтобы получить у людей компетентных
ответы на интересующие меня вопросы(по возможности) предварительно испробовав все доступные для меня средства для
решения оных.
Конференции я регулярно читаю,но объем их велик,всего еще не
прочел,да и память у меня человеческая,а не жесткий диск.
Ну, подобны не значит подходят - простро ковырявшись руками, люди пришли этому выводу. Структура у них похожая... И методы - "не скажу, не отдам и вообще, только фирменные утилиты"
Можно попробовать выцепить из более новых TYANов микрокоды, но это довольно тяжко. Кроме этого, есть (имхо, маленький) шанс, что эта амишка схавается шестой альфой(не забывайте, что она альфа и все такое)
Спасибо great coder,именно на шестую альфу у меня и была надежда.
Попробую сделать запасную флешку с оригинальной прошивкой и,
в случае удачи,поэксперементирую с патчером.
Kloch
Семен Сатановский
В БИОС сетап войти можно? До загрузки системы доходит? Если ответ положительный, то ищи видео Voodo3 AGP 2000\3000. С ним только и можно работать в Вин9х. На таком раритете испавить БИОС нереально совершенно.
rgt
Семен Сатановский Про шим я действительно проглядел, но согласитьесь, что мое предупреждение в конфе лучше, чем сгоревший процессор у Вас.
Что до Вашего недоумения по поводу практической ценности моих советов, то она в том, что Вам бы лучше для начала попробовать что-то стандартное, а не Intel или TYAN. Ну а коль скоро у Вас есть желание научиться, то это только приветствуется. И не стоит обижаться, если Вам порекомендовали самостоятельно поискать в конференции материалы по какой-то теме. Я это делал не для того, чтобы указать Вам на то Вы этого не знаете а для того, чтобы Вы в этом разобрались (думаю Вы понимаете, что это не одно и то же). Кстати, есть еще один материал, который Вам, IMHO, имеет смысл изучить, чтобы не такого рода казусы случались пореже. Я имею ввиду перевод Smart Questions ссылку на который Вы можете найти в ФАКе.
Семен Сатановский
Процесс загрузки останавливается на строке:
"i(Unknown) 16MHz"- это как я понимаю БИОС о процессоре,
предлагается также нажать F1 для входа в BIOS SETUP и F2 для
продолжения,но ни то,ни другое не срабатывает,на этом месте все
останавливается,но не виснет,можно перезагрузиться(Ctrl+Alt+Del)
или нормально выключить машину кнопкой Pwr-On.
И еще,процессор и полевики БП процессора(последние стоят на
радиаторах) быстро становятся теплыми,буквально за пару минут
работы.Правда кулер на процессоре от Р1(другой не лезет-конденсаторы мешают),питание 1,8V вместо 1,7V и процессор не мой,
его могли подпалить молодые продвинутые парни,которые смотрели
кино,запустив его на FSB 100MHz да еще с запыленным радиатором,
и еще при этом жаловались на глюки.Мат.плата конечно была другая.
,О
Абсолютно с Вами согласен,лучше перебдить,чем недобдить.
Стандартное уже работает.А выбирать мне особенно не приходится,
то,что я делаю-это не работа,а увлечение,по-этому я рад любой
возможности поковыряться в старом железе.А результат в любом
случае будет положительный,т.к. решая разные задачки я узнаю
много нового.Таким образом,даже если данная связка и не
заработает,то польза от этого все равно будет.
Перевод "Smart Quеstions" терпения дочитать не хватило,но основная
идея мне и так присуща.Материалы этого форума я уже читаю месяца
два,а обратился только недавно.Здесь мне нужны лишь подсказки,
направление движения,информация к размышлению.А свои проблемы
я все равно буду решать сам.В общем,то,что вы видите-это только
верхушка айсберга,жизнь кипит под поверхностью.
Одно практическое пожелание:нажмите кнопку "FAQ" на верху любой
страницы,что видим,отнють не ссылки по техническим вопроса.Или
высказывание типа того,что данный вопрос уже где-то когда-то на
форуме обсуждался,ищите.Перелопатить весь форум занятие не для
слабых.Я понимаю,что как советовать,"так все четлане...",но с другой
стороны,если куда посылаете,то хоть в общих чертах надо знать,что
там лежит.
Я уже далеко не молод,и в своей области профессионал,но до сих
пор хорошо помню каким я был,когда начинал.Короче
"простите,и вам проститься"(это из нагорной проповеди).
