By ROMby Unknown , 28 November 2006
Перестал печатать принтер. Вставляю голову и чернильницы, закрываю крышку: в место парковки не отъезжает. Если включать с закрытой крышкой, входит в режим готовности, но при попытках что нить отправить на печать или сделать какие нить действия в сервисе, появляется окно с надписью "ПЕЧАТАЮЩАЯ ГОЛОВКА НЕ УСТАНОВЛЕНА" В чём причина?
  • No HTML tags allowed.
проверь памперсы
Anonymous (not verified)
20 years ago
сбрасывал памперсы прогой GeneralTool..... после выполнения инструкций и нажатия на кнопку TEST PATTERN1 ничего не происходит, а принтер "мигает" зелёный - 6 жёлтых... и так постоянно... Голова по прежнему пишет, что не установлена! ((((
Да ни при чем тут памперс. Принтер же пишет, что проблема с головой, а не бункером отработки. В моей практике такое обычно лечится покупкой новой головки или (учитывая цену головы) нового принтера. Просто головки у кенонов иногда сгорают, особенно если в процессе заправки залить электронику чернилами... Для большего понимания вопроса рекомендую прочесть страничку:
http://mag54.newmail.ru/files/1/S200.html Там человек провел неплохую исследовательскую работу с принтером Canon S200.
Конечно нужно проверить в первую очередь контакты головки и шлейф.
моя фраза "проверь памперсы" носила двоякий смысл :)
в том числе и большую вероятность мёртвой башки ;)
20 years ago
спасибо всем... дело действительно было в головке. Принесли такой же принтер, но с другим дефектом, поменял головы, всё заработало.
