By Crocus , 30 January 2007
Принесли принтер у него застряла бумага самостоятельно достали и после этого перестал печатать выдает постоянно ошибку: застряла бумага - достаньте а потом продолжите печать. Но бумаги то в нем нет и все проверил ничего не застряло!
  • No HTML tags allowed.
savely
19 years 10 months ago
Датчик свернули, небось.
Ага. Или обрывок той бумаги застрял в механике подачи, как раз в "нужном" месте.
Тракт подачи бумаги там невелик, так что... аккуратно разбирать механику, добираться до датчика - и смотреть, что с ним.
Crocus
Вы имеете ввиду датчик наличия бумаги он механически оптический :) ? Я не силен по части ремонта принтеров, но вроде датчик свободен. Принтер крутит валы потом останавливается и выдает сообщение об замятии.
На домашних струйниках типа этого, обычно идея такова: тоненькая и легонькая пластмассовая фитюлька, располагающаяся обычно на расстоянии около 5-6 см от правого (по отношению к читающему) края листа, под весом собственного хвостовика, как на качелях, находится в приподнятом относительно тракта подачи бумаги положении. А при проходе бумаги, поскольку фитюлька оч-ч-чень тонкая и легкая, она придавливается листом бумаги... и ее хвостовик, находящийся ниже тракта, приподнимается и выходит из зазора оптопары (которая опять же - под трактом). Бумага в тракте. Проехала бумага до конца - снова фитюлька поднялась, хвостовик ее вернулся в зазор оптопары. Тракт свободен. У некоторых моделей индикация делается с точностью до наоборот (нет бумаги - хвостовик вне зазора,
пошла бумага - хвостовик в зазоре).
Когда выдирают бумагу "зубами", а особенно "против шерсти", есть великий шанс сдернуть эту фитюльку с оси, заломать ее, погнуть или заклинить в положении, когда ее хвостовик окажется не там, где он должен быть при пустом тракте.
Контрольный вопрос: Что на это скажет принтер ?
Ну, и чего ж Вы хотите ?
Приносили с такой неполадкой не раз!
Обычно датчик сворачивают, а точнее пластмассовую хреньку!
Crocus
Хренька на месте. И движется т.е. открывает оптопару когда туда входит бумага. Все еще вожусь как разберуся отпишу! На нем есть небольшой люфт но видимо не из за него глюк.
Значит, брать тестер, тыкаться к оптопаре и далее, до процессора - и убеждаться, что:
а) оптопара, однако, жива;
б) кабелек от нее доходит куда надо;
в) вообще бумага зажевалась из-за кривых рук пользователей, а не из-за скачка напруги в момент печати, после которого у процессора навсегда съехала крыша.
