By ROMby Unknown , 17 April 2006
Собственно принтер при включении встает в позицию замены картриджа. Непонятно почему? Как будто он не видит вставленного картриджа. В чём может быть дело?
  • No HTML tags allowed.
savely
20 years 7 months ago
Начнем с простого - датчик открытия крышки рабочий?
Baza
а с другим картриджем?
как вариант протереть спиртом и ластиком контакты на картридже и каретке
Anonymous (not verified)
С датчиком всё ОК. Контакты протёрты. С другим картриджем - тоже самое. Шлейф весь нормально звонится. Видать, чего-то ещё случилось...
Есть несколько вариантов из моей практики:
1. Картридж нерабочий - сдох. Наиболее частый вариант.
2. Картридж погоревший но не до конца - редкий случай - выкоблучиваеться по полной.
3. Понянто - проблема в принтере - ни разу не встречал, если конечно не совали руки.
4. Попадался картридж где на контактная площадка (внутри) с КЗ, само собой погорала контактная площадка и шлейф на принтере, и картридж пыхтел по полной. В таком случае самому понятно - нив принтре ни картридж тутить для проверки работоспособности никуда нельзя.
5. Датчик крышки действительно подобные фокусы выдает - когда не совсем в форме.
У тебя вернее всего первый вариант - уверен на 95 процентов.
Пробовал с двумя разными картриджами. Один правда почти пуст. Но насколько я понимаю принтер ведь не видит кол-ва чернил.
Да, колиество чернил для него не играет роли. И что сэтими двумя точно также себя ведёт принтер?
Точно так же, один в один. Также он себя ведёт при вынутом картридже.
А статус монитор что говорит? "No Cartridge Error"?
Если да, то фирма Canon рекомендует:
1) заменить картридж
2) заменить мат. плату
3) заменить каретку картриджа
