By YAS , 6 February 2008
Canon BJC-2100 голова становится в среднее положение. Пробовал сменить прошивку. Проверил предохранители. Что может быть.. А это случилось само по себе. При перепрошивке голова ездит. С механикой все ок.
  • No HTML tags allowed.
Теперь осталось подставить другую голову и убедиться, что виновна была голова. В моей практике с таким диагнозом было штук тридцать мертвых голов и один раз- пробит один из стабилитронов в одной из сборок возле разъема на мат. плате, в который втыкается шлейф головы.
Хотя если убедишься, что виновата голова, то ее можно попытаться воскресить.
YAS
18 years 9 months ago
Спасибо, буду пробовать...
YAS
 А как воскресить голову? Если не секрет.
На голове есть несколько контактов, которые сообщают принтеру о том, что это за картридж (идентификация картриджа) и выводы термодатчика (который иногда сгорает и показывает пожизненный перегрев головы). Вот их можно проверить и принудительно перемычками или резисторами "восстановить".
YAS
Извиняюсь за наглость. Но если пронумеровать контакты как на прикрепленном изображении, то какие перемычки(резисторы) нужно установить(припаять)? Я сам не из Минска, по-этому помощи на месте мне никто не окажет. Спасибо.
Я тоже далековато от Минска. А в твоём профиле даже не указано в каких краях обитаешь, может и помог бы кто из близлежащих районов :)
Факт мёртвой головы, я так понимаю, подтвердился? Или нечем заменить? И ещё вопрос- какая там голова стоит? 21 или 20?
YAS
Голову нечем заменить, по-этому можно попробывать принудительно заставить работать принтер с помощью пеермычек. А голова не знаю какая. Как это проверить? Просто я счас на работе и нет возможности ее посмотреть. Вчера весь интернет перекопал, так и не нашел описание на контакты.
YAS
Голова BC-21e.
Тогда меряй сопротивление...  для BC-21e оно должно быть таким:
1) Идентификация картриджа:
       Color BJ Cartridge (Multi-Drop)
между 16 и 19 - бесконечность
между 16 и 18 - 0
между 16 и 17 - 0
2) Датчик температуры:
  14 - анод термодиода
  28 - катод термодиода.
термодиод можно имитировать двумя последовательно включёнными диодами <font size="1" color="#000000">КД510.</font>
YAS
Спасибо. У меня между
16-17 - бесконечность
16-18 - 0
16-19 - бесконечность
