By Anonymous (not verified) , 24 June 2004
C:\BP>BP-4_51.EXE 8pe667u.f3 /m/d
BIOS Patcher ver. 4.51.
Found 4Mbit BIOS!
Attention! - found Gigabyte-BIOS!
Unlock Hyper-Trhreading for all CPUs
Can`t found unpak_sub!
Found Pentium4-BIOS/platform!
1. New CPU Support :for skip this step press "s" or any another key fo
-> fixed....
Unlock Hyper-Trhreading Select for all CPUs
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.nue...
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : found, but Unknown format!
for skip this step press "s" or any another key for continue...
14.Set "Y" as default on exit: not found.
Tweak options addinng:
for skip this step press "s" or any another key for continue...CBROM V2.15 (C)Aw
ard Software 2001 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.15 (C)Award Software 2001 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 26.7%
Adding tweak.tmp 69.5%
Adding start.tmp 87.5%
Adding cpucode.bin .. 98.8%
и где взять unpak_sub или имелось ввиду что lha слишком старый ....
P.S. Единственное зачем я ввязался в эту авантюру ,хотел получить -"выбор загруки по Esc при старте компа " (слишком много устройств на компе)
может кто поможет или намекнёт где копать ??
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 5 months ago
Вы сначала материалы конференции изучаете, или только после того, как на грабли наступаете? Сколько уже раз писалось, что ПОЛЬЗОВАТЬСЯ CBROM v.2.15 КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ - ТОЛЬКО v.2.07!!!
Далее - зачем Вы используете патчер версии 4.51? Вы что, не читали предупреждения, что это ТЕСТОВАЯ "БЕТА" ДЛЯ АМД-ПЛАТФОРМ ONLY?!! Возьмите на первой странице в новостях v.4.23, и работайте с ней...
BTW, выбор меню загрузки по Esc до сих пор не реализован, ожидается в одной из следующих версий...
спасибо за информативный ответ ,буду ждать загрузки по Esc
P.S ничего опасного я думаю несовершил бут блок непрошивал, кстати мать с патченым биосом нормально загружается и работает (если к райду хард нецеплять)
ivp
Зря так думаете - проблемы могут появиться в самый неожиданный момент:
- во-первых, CBROM v.2.15 некорректно пересчитывает CRC, что, как сами понимаете, более чем чревато;
- во-вторых, советовал бы пере-патчить "начисто" с версией 4.23, у v.4.51 неоднократно замечались некоторые "некорректности" при работе с платформами Р-4;
- и в-третьих, все ж таки Килобайты лучше шить с бут-блоком (из личного опыта)...
мать из помойки (мной чиненная) готов к любым экспирементам .....
P.S. В случае чего несоставит труда ещё раз помахать пояльником
ivp
Ну что ж, тогда "от имени и по поручению" поздравляю со вступлением в немногочисленные, но тесные, ряды Бета-тестеров... :mrgreen:
