By ROMby Unknown , 16 December 2007
Короче вот... Являюсь я горе-пользователем( или уже являлся) МФУ cx6600, пользовался им год, потом начал плохо печатать, а потом и вообще долго не пользовался. Пролежал у меня принтер около года, потом понадобился, ну как уже можно было догадаться, он уже не печатал вообще, встроенная чистка не помогла. Довёз до сервис центра, там взять не решились, уж больно долго стоял( сказали, если бы месяца 2-3, стоял то взяли... а так, мы не волшебники) просто предложили за 6000р. поменять печатающую головку... я токазался.
Пришёл домой, почитал форумы, решил её прочистить вручную... смешал всё, отрутил печ. головку, положил на ночь, потом шприцем промыл, через головку жидкость струйками выходить стала...
Дал её высохнуть денёк... потом собрал принтер обратно, запустил... запустил встроеную чистку...
и ни фига... при печати ничего !!! Запустил ещё несколько раз...
В конечном итоге кончились чернила...
Обьясните пожалуйста, почему при встроеной прочистке головки чернила используются, а когда печатать заставляю, ни капли на бумагу...
Что может быть ? Кстати, когда вставил головку обратно и запустил, то всё норм, не отрубался и не замыкал...
Подскажите что делать, я нуб-самоучка в этом деле...
  • No HTML tags allowed.
Falkorn (not verified)
18 years 11 months ago
Ну кто ни будь, ответьте на вопрос...
Ну или хотя бы может кто посоветует, как сделать чтобы принтер думал что в катриджах чернил достаточно для работы... пусть не печатает, сканер его нужен очень (
Для начала было бы интересно узнать чем чистил голову, а то может уже и нет смысла им дальше заниматься.
На тему "не замыкал и не отрубался"... если на плату коммутации головы, или в разъем в который включается шлейф попала капелька жидкости, то произойдет КЗ без видимых пиротехнических эффектов. Просто тихо умрет материнская плата принтера. В лучшем случае сгорит один/два предохранителя, но может захватить так- же коммутирующие транзисторы.
В результате на голову не приходит "высокое" напряжение необходимое для работы пьезокристаллов, вот она и не плюется чернилами.
если ты точно уверен, что чернила идут при прочистке через голову. Тогда на главной плате проверь 2 биполярных транзистора с маркировкой А2099 и С5888 и есть еще 2 предохранителя F1 и F2.
Unknown BIOS (not verified)
16 years 7 months ago
Что за транзистор f2 кто знает а то у меня такая де проблема перемкнул f1 все вроде пошло потом опять пропало f2 дает сопротивления большое а перемыкаешь его тогда вообще принтер не включаеться!!!
f2- это предохранитель, вообще- то а не транзистор. Может с такими познаниями в электронике стоит передать принтер кому- нибудь более знающему? Предохранители просто так не горят. Вы уверены что устранили причину сгорания предохранителя перед тем как его замыкать? У Вас, в данный момент, или пробитые транзисторы на плате, или кз в голове принтера (на платке в которую шлейф втыкается). Устраните эту проблему и только тогда восстанавливайте предохранители. Но, если нет опыта в ремонте электроники, вскрытие головы почти гарантированно приведет к необходимости покупки новой.
willrok (not verified)
16 years 1 month ago
у меня проблема. прошу помочь советом. У меня Cx 6600 долго стоял теперь не включается. Кратковременно моргает восклицательный знак красным цветом и ноль эмоций. Заметил шум в моторчике двигающем каретку чернил, щелчки с периодичностью где то в секунду. Подскажите стоит ли его вообще ремонтировать стоял очень долго около 2-3 лет. Заранее благодарю за помощь.
Юрий Дёмин (not verified)
10 years 9 months ago
Аналогичный случай. Залил голову CX6600 при прочистке. В сервисе сказали - принтер на помойку, так как голову такую не найдешь. Нашёл в Китае. Поставил. Не печатает. Прочитал здесь про F1 и F2 . Проверил. F1 не звонится. Коротнул. О счастье! Всё заработало!
