By ROMby Unknown , 27 April 2005
Две одинаковые мамы, с одинаковыми симптомами. Не стартует синтезатор частоты, присутствует только IOAPIC,питание и ресет в норме...Греется - палец не терпит, также греется сам проц и северный мост. Однажды сталкивался с такой ситуацией, генератор не выдает ни одной частоты, при прикосновении к выводу кварца начинает генерить и через 30 секунд, после команды по I2C,затыкался, мама при этом ругалась длинными бипами. Дело оказалось в неисправном процессоре, коротышей с синтезатора не было, почему не стартовал сам так и не понял...Никто не сталкивался с подобными моментами? Сомневаюсь что дело в синтезаторе...замены под рукой нет.
Вопросы в тему! 1. Наличие генерации на выводе REF говорит о исправности кварца? 2. Ситуация: на с/ч питание и ресеты в норме, генерации нет ни одном выходе, только на REF...оказался битый проц. Сейчас такой же симптом, процессор рабочий, перегрузки в выходов с/ч нет. Почему не генерит?
  • No HTML tags allowed.
Apple
21 years 7 months ago
Мастер!
Как модератор, советую Вам:
Лучше создайте свою тему, чем устраивать неразбериху в другой!
Проверить кварц синтезатора на активность.
указать тип клокера и дать ссылку на даташит.
что на ПОСТе? - прохождение этапа программирования режимов работы МП.
Темы перерезал.
Anonymous (not verified)
Тогда чайниковский вопрос: кто задает эти режимы и управляет по шине синтезатором? Насколько я понял синтезатор сбрасывается в дефолт при подаче питания и заглушить его можно только по шине I2C. Ссылку не припомню, долго искал и то нашел подобный...оригинал ICS950502, нашел 950508, вроде совпали. Так вот она при неисправном проце не генерила, хотя ничто вроде ей не мешало...плата была Jetway TCS615. На CUW-RMах синтезатор ICS9250, питание идет, ресет высокий (активный низкий), только IOAPIC присутствует около 16 МГц...он чего-то тактует, но я пока только начал ремонт плат и не знаю...Получается контроллер прерываний только и тактует.
Apple
Если на выводе REFо присутствует сигнал - то опорный генератор клокера работает. Можно проверить на выводах самого кварцевого резонатора, подключив делитель из комплекта осциллографа. Прямое подключение входа осцилла кабелем - срывает генерацию.
Для CUW-RM - режим задаётся вручную DSW и ногами проца в автомате. Запретите джампером автоопределение и поставьте в ручном режиме.
С даташитом на 950502 дело похоже плохо - не гуглится :cry: :evil:
Пользуемся даташитом на 950508 - насчёт удачности этого есть сомнения...
Проверьте состояние вывода PD/VttPWRGD - он вырубает клокер при неисправности источника Vtt - проверьте питание проца. Можно попробовать оторвать ноги I2C шины от платы и посмотреть, что за это будет... (может ругнуться БИОС).
Для 9250 :
1. уточнить исполнение - написано через дефис (ICS9250 - 12?).
2. смотреть PD, CPU_STOP, PCI_STOP
Необязательно дословно читать даташит - важнее понимать что там написано. :wink:
