By Anonymous (not verified) , 31 January 2006
Плата СT-6BTM (+ Celeron 633@950) служила верой и правдой почти 8 лет. И вдруг - мёртвое зависание, при перезагрузке - двухтональная бесконечная "сирена" и жёлтый индикатор на мониторе. Визуальный осмотр выявил два беременных конденсатора возле слота. Заменил на почти аналогичные (85-градусные вместо 105-градусных) - не помогло. При включении без вставки видеокарты - сначала молчок, потом "сирена", но ещё через пару секунд длинный сигнал + 3 коротких. То есть пациент мёртв не совсем. Что посоветуете?
  • No HTML tags allowed.
Alex K
20 years 10 months ago
Похоже на видео память, там случаем нет встроенного видео?
icbook
Поискать на www.rom.by/phpBB2/ про сирену...
dizzy
Плата СT-6BTM При включении без вставки видеокарты - сначала молчок, потом "сирена", но ещё через пару секунд длинный сигнал + 3 коротких. То есть пациент мёртв не совсем. Что посоветуете?
длинный сигнал + 3 коротких - означает, что у вас нет видеокарты,
(расшифровка звуковых сигналов БИОС http://www.diwaxx.ru/gel/bios-sound.php )
- установите заведомо рабочую видеокарту
- проверьте вентилятор на процессоре, если компьютер дальше запускается ( а он запускается, "но ещё через пару секунд длинный сигнал + 3 коротких"), то при нормальной видеокарте все должно заработать....
To Raistlin
Был у меня этот славный "Чайник", купил за 100р. как глючный, тоже имел тенденцию орать вышеописанным образом, причем, даже после замены всех конденсаторов вокруг слота и БП процессора и прогрева обоих мостов. Все это устранило имеющиеся глюки, но не тенденцию орать :evil: , причем при этом плата вообще не стартовала, на пост-карте "00".
Причины:
1) Отход флешки в кроватке, в Вашем случае возможно просто окисление контактов или непропай кроватки. Флешку аккуратно вынуть и вставить на место, можно несколько раз, кроватку пропаять, сбросить CMOS.
2) Любая смена конфигурации, иногда достаточно было вынуть планку памяти, и все, на пост-карте "00", и двухтональная сирена. Сбросить CMOS.
В остальном плата была вполне исправна, я ей пользовлся насколько месяцев,
теперь она более полугода работает у моего сотрудника, нареканий пока нет :mrgreen:
что касается сирены то проверить термодатчики, перешить биос.
было такое недавно на ст-6втм0
я попытался биос перешить на ВТМ0, и похоже вроде верещала, уж не помню, пришлось хотсвопом шить.
мож биос? слетел
Нет.
Я знаю, что это означает, в отличие от платы, не совсем чайник :). Написал, чтобы проиллюстрировать "не совсем мёртвость".
Естественно, проверил, всё в порядке. И перегрева тоже, похоже, нет (откуда бы ему взяться - посреди работы, без смены конфигурации, при рабочем вентиляторе?). С другим БП тоже пробовал - без изменений. И CMOS сбрасывал.
Вот про "сирену" поискать не догадался, искал про "перегрев" и про "датчик" :).
Возможно, что это глюк термодатчика? Если да, что здесь можно сделать - вообще его выпаять? Процессор ведь подключён через переходник, так что он замеряет там вообще неизвестно что.
Всем спасибо за ответы и советы, вечером попробую применить их на практике.
To Raistlin
Самый главный, и он же первостепенный совет - поменять конденсаторы :!:
причем все около сокета и БП процессора вне зависимости от внешнего вида :evil:
