By Anonymous (not verified) , 29 June 2005
Может кто поделится ? Пробовал кидать от 1315 - почти ниодин модуль не читается, те что читаются имеют гораздо меньший размер нежели положенно.
  • No HTML tags allowed.
Есть смысл винт такой ковырять, если у этих винтом впроблемы с механикой? Проще его будет выкинуть.
Redrum
21 years 5 months ago
Есть на такую 20-ку и на именно такой, но под HRT... :?
Мне с него нужно инфу поднять. ИМХО, если QAS работают при нормальной температуре, то цирроз комутатора может и лет через десять только проявиться. К примеру у меня AS30 уже четыре года живет. Блин, в тернете только на 20-ки и 30-ки находил, в принципе у них СP одинаковые кроме тех, что задают головастость или я ошибаюсь ?
MOZAS
нееее подожди, проблема в механике, а откликается то она в tda-перегревается и мрет! - замена :!:
MOZAS
Как раз у этих моделей судя по инфе с Хобота с головами были проблемы и с поверхностью, ну короче с внутренностями гермоблока.
TDA грелись на других более древних моделях которые CX.
Самое главное что в Quantum AS нету драйвера от Филипса :)
Там стоит L6279 от ST.
Вопрос остается в силе :(
