By cs.alliance - … , 6 August 2007
Хочу спросить про эту прогу, ваши впечатления. Там написано что она может прямо с Виндовс изменять множитель у некоторых процессоров АМД и у некоторых Интел. Что это за бред? Хотел попробовать но при старте проги выводится сообщение типа ВАШЕ ОБОРУДОВАНИЕ МОЖЕТ ПОВРЕДИТСЯ. М кстати совсем забыл перед установкой проги надо установить LLA Driver, включеный в архив с прогой. А вот и ссылка на прогу http://www.cpuheat.wz.cz/BetaVersions/CPUMSR_0_90.zip
Добавлено спустя 39 минут 26 секунд:
Кстати хорошая прога запустил, там полно опций насчет твикинга Central Processor Unit, на моем Норвуде можно включить много неподдерживающих инструкций, а также что-то по изминению множителя, но я это трогать боюсь.
Добавлено спустя 11 минут 20 секунд:
Я снова же предупреждаю, вы эту прогу используете на СВОЙ СТРАХ И РИСК!!!!!!!
  • No HTML tags allowed.
Santa
19 years 3 months ago
трогать боюсь
мм..Вы не бойтесь. Ничего страшного не произойдет. Вернее ничего не произойдет.
Ладно, но вы пользовались этой прогой?
Santa
Было дело (когда скачал - вспомнил). Ни тогда она не работала, ни теперь.
Вам интересно сам результат или процесс? Если результат, то загляните в ФАК, а если процесс, то существуют несколько интересных программ для рулениями регистрами чипсета и данными CMOS. MSR-ами (кроме самой ОС) никто пока (ИМХО) рулить не научился, да и менять их дефолтные значения тоже.
Santa Странно, у меня эта прога работала вполне неплохо. И всякие префетчеры и L2 ECC check отключала. При отрубании кеша система перегружалась, что говорит о том, что flush срабатывал и значит что-то менялось. Там просто драйвер нужно поставить в 0.9. Но латентность L2, которой я так жаждал она поменять не смогла.
Да и прога, меняющая CPU string на K7 - тоже не работает, хотите сказать? MSR менять можно.
cs.alliance > S.W.A.T. Ковырялся, но не юзал постоянно.
Root
млин... Да, CPUMSR может менять множитель, но из Интелов только у мобильных (т.е. ноутбучных) камней. Ну, еще может и у инженерных семплов, но их в руках слишком малое кол-во людей держало, дабы что-либо говорить конкретно.
