By ROMby Unknown , 19 February 2005
Всем привет!
Проблема : Не работают СОМ порты на ASUS P2B под WinXP.
Под Win98 всё работает нормально.
В нете рекомендуют обновить БИОС.
Скачал прошивку 1012. В связи с этим несколько вопросов:
1. Решит ли эта версия мою проблему.
2. Возможно ли обойтись без перепрошивки. Т. е. может существуют драйвера для этой материнки под ХР.
Заранее спасибо.
  • No HTML tags allowed.
ivp
21 years 9 months ago
Ti_Igor
1. Неизвестно;
2. Не существуют.
Во всяком случае, если перешивка БИОС ничего не даст, будет ясно, что проблемы не в ОСи, а в железе - NT-оси (и WinXP в частности) гораздо требовательнее к "качеству" оного, чем Win9x...
PS: А обновить БИОС, кстати, не мешало бы - если я правильно помню, в этой версии Асусом была решена проблема поддержки винтов до 120ГБ...
Всем привет!
Заранее спасибо.
1. Об этом знает Асус и пользователи этой материнки.
2. Можно. Сменив материнку на другую. Драйверы есть и они встроены в ХР.
Anonymous (not verified)
Большое спасибо за оперативность!
Наверное пойду по пути н. сопр:
Клиенту порты нужны не постоянно. Поэтому поставлю ему две ОСи.
Ещё раз спасибо.
Для решения проблемы зайди в BIOS Setup - Integrated Periferals - там для COM выбери адреса вручную (3F8/IRQ4 COM1 и 2F8/IRQ3 COM2).
Я с этой проблемой столкнулся очень давно и ещё на 2000. Решается.
rgt
Ti_Igor Извесная история. При старом БИОСе у этой платы под W2K/XP отваливаются COM-порты и не ставится ACPI ядро. Для того, чтобы заработали порты, достаточно перешить БИОС, а ядро поменять с STD на ACPI без переустановки не выйдет, а вот наоборот с ACPI на STD можно. Что особенно забавно, если я не сбился со счета, то пишу об этом третий раз...
