By ROMby Unknown , 30 November 2004
M/B CHAINTECH CT-7VJDA SocketA(462)
люди вставили память наоборот и включили.. в результате в разьеме DDR памяти оплавилось два контакта у самой памяти обгорели контакты и мать более не подает признаков жизни.
1) Менял батарейку пустой номер.
2) у PCI Slot тестера когда замыкаешь PS-ON на общий, не горит светодиод ресета т.е. как будто ресет постоянно нажат
3) Прошивал биос на программаторе тоже эффекта не дало.
4) Менял часовой кварц толку нет, на нем есть синусойда.
5) питание на памяти нет
VDD (7) =0
VDDQ (15) =0
VREF (1) =0
VDDS (184) =0
на разьеме DDR выгорели VSS (100) и VDD (108)
6) Проверил транзисторы полевые те что относятся к питанию памяти (отпаивал) открываются как надо.
7) ШИМ питания процессора стоит SC2422ACS но похоже до него дело даже не доходит
8 ) на терминаторе RT9173A после замыкания PW SW появляется напряжение на Vcntl 3,35 В, но нет питания Vin. попробовал на терминаторе подать на Vin 3,3 В на Vout появилось 1,65 В т.е. похоже терминатор непричем
9) Мои поиски от куда идет 2,5В ни к чему не привели. На матери в цепях питания 2,5В есть:
а) RT9173A на мой вгляд исправна т.к. если на Vin подавать питание Vout тоже появляется питание
б) два полевичка PHD45N03 отпаивал, проверя тестером, открывается
в) LMV 358M (два операционных усилителя в одном корпусе) одна нога идет прямо на Gate одного поливичка, может кто встречал с таким? и как он может управлять напряжением т.е. снижать 3,3 до 2,5
г) вокруг LMV 358M куча резисторов, но на них до конца не видно и на некоторых не понятно, что написано (очень мелко) те что понятные обозначения те так же и мереються тестером. есть 30A (черный и по размерам точно как соседние резисторы) полагаю это резистор т.е. 30R просто у которого смазалось при печати маркировки. есть что типа 1ob (над ноликом черточка) сколько должно быть не знаю. Может у кого есть маркировка таких элементов?
10) так вообще везде по прозванивал тестером вроде все цело
Подскажите, что еще можно сделать, где копать.
  • No HTML tags allowed.
если нет ресета и память вставляли наоборот, то скорее всего северник.
На всякий случай, посмотри, не замыкаются ли выгоревшие контакты.
а память ддр?
Anonymous (not verified)
21 years 12 months ago
а память ддр?
память DDR, контакты не замыкают.
