Сам иногда чинил матплаты имею пост(на светодиодах), но моя собственная платка умерла, просто на посте нет реакции, только шины питания показаны и ресет проходит, а индикаторы не зажигаются, такое бывало и раньше, потыкаешь сеть 220 и запуск шел, я думал мать не узнает проц, недавно перешил, все осталось так же, только теперь торик узнает, переставлял всю комплектуху на гигабайт, все пашет. и недавно мерил при ремонте ЮСБ ФЛЭШКИ что там на контактах, и замкнул, толи питалово, толи сигнал(чесно не помню). и пост стал не всегда проходить полностью, а только после трех-пяти выключений, я стал на другой работать, а эту отложил, и вот через недельку лежки она вообще перестала проходить пост, потом я помыл ацетоном под мостами и сокетом(какаято типа современных флюсов там ерунда была), она полежала пару часков, подключаю и пост не горит вообще..... на кварце есть генерация, стук по нему ничего не дает, на биосе почти все ноги +5в, куда лезть, что еще померить, подскажите? Мать выглядит очень круто, вся в желтизне , золоте, кондюки красивые, мерить пока не тянет( на работе есть измеритель иммитанса), генерация на мосфетах есть не греются. Что делать?
Бп другой пробовал?
Да кстати в последний раз пост когда проходил, а перед этим не проходил, как раз я переставил карту из одного писиай в другой.
