By ROMby Unknown , 17 July 2004
Перепошил привод SONY CRX230E с пом. утилитки mtkflash v.1.80.1 из под доса прошивкой LiteOn 6S0F.
Вроде всё successfull ... reboot your pc... и на тебе : на строчке Detecting IDE drives всё останавливается. Лампочка на приводе постоянно горит, лоток не выдвигается, в биос не зайти...
Только потом заметил, что команду не так написал. Короче:
привод на Secondary Master, mtkflash v1.80.1 -- надо было писать MTKFLASH 3 W /M xxxx.BIN ??
А я параметр /m пропустил!
Что ж тогда там перепрошилось ?
Караул! Что делать?!
  • No HTML tags allowed.
DanZer
22 years 4 months ago
Выдерни из него питание, загрузись в DOS-режим (или с дискетки если стоит ХР, Ме или 2000), воткни питание обратно, а потом шей, как положено по инструкции, со всеми ключами.
mtkflash'у сугубо параллельно: правильно или неправильно у тебя сидюк прошит, лишь бы флэшка была исправной.
Anonymous (not verified)
не получается :(
Пишу команду, жму ENTER, всё! курсор не двигается пока ctrl+break не нажмешь. Кстати в одной из попыток неожиданно выдалась надпись "Invalid device request writing device PRN,
Abort, Retry?". Что это значит? Что за PRN?
:cry: :cry:
Ратуйце, хлопцы!
Пробовал: [list][*]mtkflash версий 1.48, 1.55, 180.1[*]mtkwinflash версии 1.5.3.6 (в atapi не находится даже виртуалка, в ide пишет
ERR: fail to identify the flash type![/list:u]
Неужто флэшка накрылась?
Root
И правильно. Привод надо перешивать в режиме IDE. В ATAPI его просто не видно :(
не думаю. А другие версии прошивальщика говорят тоже?
Root Попробовать дригие версии WinFlash?
А насколько опасно горячее подключение? А то ХРень не загружается, даже когда в биосе NONE. Привод как-будто что-то передаёт: диод горит непрерывно и ни одна прога доступ получить не может :((
Для прошивы из доса есть что-нить кроме MtkFlash?
