By Crocus , 18 May 2007
Принесли такое чудо. НЕ печатает и и ругается на недостаточный уровень тонера. При этом проворачивает картриджи и последовательно ругается на все картриджи. Они с чипом. Тонер в картриджах есть хотя они и не полные. Отпечатано в общей сложности около 1000 листов.
как обдурить чипы мож кто знает (чип капелька и 2 контактные площадки).
  • No HTML tags allowed.
В этом аппарате чипы работают по 1-Wire, и обнуляются только по средствам перепрошивки! В нете рабочего дампа я не видел, поэтому оптимальный вариант слить с нового картриджа! Только возможно для разных цветов нужно будит править в HEX прошивку!
Схема программатора для 1-Wire:
http://www.chiprecharge.com/wirerus.html
Crocus
19 years 6 months ago
я понял что 1-wire ..за схемку спасибки.. а как на счет программы прошивки-программа предоставленная на сайте демка может знаете аналог ее хотяб под ДОС. Ботва еще в том что нового картриджа нету :( придется колупать прошивку.
ЗЫ
Кстати а нафига там и печка(или то не печка) с чипом ?
На печке чипа нет! Чипы в лазерниках ставиться только на Драм-юнит (Drum-unit), тонер картридже (Toner) и блоке переноса (Transfer-unit)!
О принципах работы чипов, можешь почитать здесь:
http://www.startcopy.ru/repair/chip_clj.htm
Альтернативного софта для работы с 1-wire, пока что не видел!
Baza
чипы в печки очень даже ставятся на топиодели вроде 4300
Хм невидел!!! На этом аппарате впервые слышу!
Вообще бывают, но в часносте не на полноцветных лазверниках!
Crocus
ну а реально что делать с этим зверем? как его заправить и шоб работал? я не принтерщик но интересно
Crocus
Напрашивается еще вопрос! А если например хюлит не ругается на заправленные картриджи то может и канон начнет печатать если в тупую засыпать тонер картриджи то одинаковые. Тогда какого хрена он проворацивает поочередно все картриджи и считывает данные с чипов а потом ругается на недостаток тонера пООЧЕРЕДНО В ОВСЕХ цветах. Боюсь засыпаю я туда тонер а он мне говорит типа иди гуляй :). Конкретно в хюлете при гугани со стороны принтера на недостаток можно нахать кномпу канчел и типа все будет оки а в каноне то такой крутой кнопочки нету ..тока одна! :)
Lyr
18 years 12 months ago
кто-нибудь нашёл дампы прошивок?
Crocus
Вообще проблему решил заменой самих чипов на заказанные. И все заработало! Вот так
