By Solo , 2 April 2008
 Добрый день! Интересуюет вопрос - быват ли отвал на 939-м сокете? Есть подозрение, что попалась плата с такой проблемкой. С обратной стороны под сокетом напаяны керамические конденсаторы, поэтому обычным методом прогревать не решился....Если у кого-то есть статистика по производителям, страдающим данным деффектом на 939-м сокете - поделитесь, плиз...
  • No HTML tags allowed.
https://rom.by/forum/Ремонт_DFI_NF_4
Solo
18 years 8 months ago
спасибо, Dmitry-r. Ушел в "технологии"...
Solo
18 years 7 months ago
На плате действительно был отвал сокета. Что сделал - снял крепление кулера, снал крышку сокета. Залил под сокет спиртоканифоль, снизу под сокет подложил стопку бумаги (чтобы керамика при нагреве не отлетела). Грел строительным феном сверху примерно с 10-ти сантиметров. Внимательно следить за пластиком в сокете, чтобы не поплыл. Грел около 5-ти минут. После остывания платы все заработало.  :) Плата от ECS , 939-й сокет.
Бумага то зачем, там итак ничего не отпадет
Лично я вообще сомневаюсь, что там что-либо толком прогрелось... Какая температура на фене была?
[off]Может в технологии? ;-)[/off]
Solo
18 years 6 months ago
...подстраховался, все-таки в первый раз с 939-м работал таким образом :)
  ...грел стоительным феном, про температуру точно, к сожалению, не скажу.
