By ROMby Unknown , 10 March 2005
По статье Романа, у кого не ставится 100/133
BSEL1 (AJ31).
Bus Select - выбор частоты системной шины.
В процессорах с FSB 66MHz не использовался (сидит на земле), для задачи 100/133MHz на нём должна быть "1".
FSB MHz - BSEL1/BSEL0: 66 - 0/0, 100 - 1/0, 133 - 1/1.
На сколько я смог разобраться, сигнал ещё к памяти идёт.
Если память на 100, на процессоре изолировать BSEL0 бесполезно.
Правильно понял? :)
  • No HTML tags allowed.
Olmer
21 years 8 months ago
Что-то я не понял зато...
"Память на 100" - это как?
Все сильно зависит от чипсета, на котором это делается, а так растекаемся мыслью по древу.
PS: Да, еще раз к aplle_rom - Роман, поправь статью, у тебя контакты BSEL0 и BSEL1 местами попутаны. У Интела так:
BSEL 1 | BSEL0 | Frequency |
0 | 0 | 66 MHz |
0 | 1 | 100 MHz |
1 | 0 | Reserved |
1 | 1 | 133 MHz |
Anonymous (not verified)
Я имел в виду PC100 и PC133.
Тогда чем они отличаются?
Чипсет BX или любой jamperless :)
Я думаю, что от конкретной реализации производителем(как минимум).
Сигнал MECC0 (для BX).
Так как, кроме BX от Intel (и то даже не референс) не видел схем плат, поэтому и спрашиваю.
З.Ы. https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=1945
остался без ответа :roll:
