By Anonymous (not verified) , 3 November 2007
8IPE1000... При включении на посте 00-с1-00 всё... Дальше 00 стоит. короткие писки в спикер. Наруги мерял. В норме. НО... На памяти вместо 0.3 (если верить WIKI на Rom.by как должно быть) 1.3v
Все apm заменяны. Мультик впорядке
  • No HTML tags allowed.
IIK
19 years ago
Насколько я помню, питние памяти должно быть 2.5в, на терминирующих резисторах-1.6-1.8в.
Напряжение терминации должно быть равно половине питающего.
Биос завтра попробую перешить. О результатах смообщу. Хотя биос... Я на всякий случай сразу менял флешку (брал с такой же мамки)... Но чем чёрт не шутит. Спасибо.
Про ревизию не забывайте...
Эти гигабайты пищат короткими гудками в спикер при проблемах с памятью. Сам столько раз начинал копать вдругих направлениях и возвращался обратно к памяти. Даже бывают приколы с установленной шиной. Был у меня один гигабайт. Пищал при всталенной памяти как ненормальный. Ну все перерыл. А потом просто взял и вместо ddr 400 поствил ddr 333. Он и запустился. А ужо потом в биосе частоту на 133 поставил, он и с 400 запускаться стал.
Кстати недавно приносили мне его обратно. Говорят виснет. посмотрел а у него опять 100 выставлена в биосе. Я ему опять 133 поставил и пашет плата нормально. Хозяину настрого запретил по биосам лазить.
