By ROMby Unknown , 11 April 2006
Доброго времени суток, товарищи!
есть мать intel desktop d845wn. на ней intel pentium 1.5 Ghz, GeForce MX 440-не суть. bios ver. HV84510A.86A.0018.P04
при загрузке следующие симптомы:
определяет видео, cls, камень, считывание памяти (при "медленной" загрузке), cls, находит hdd,cd, клаву и usb, cls и
-при включенной в биосе LAN:
Intel(R) Boot Agent Version 4.0.17
Copyright бла-бла
Intel Base-Code, PXE-2.0 (build 083)
Copyright бла-бла
PXE-E61: Media test failure, check cable
PXE-M0F: Exiting Intel PXE ROM.
Boot Failure: System Halted
вопрос - зачем она ломится в сеть (если в сеть конечно)
-при выключенной просто:
event log в bios'e включен, но в него ниче не пишется.
cmos обнулял, на заведомо рабочий БП ставил - бестолку.
хард отключен.
Подскажите в чем суть? Или пора флэшку на программатор отправить?
  • No HTML tags allowed.
Ну типо пытаеться загрузить систему из локалки через сетевую плату. Надо отключить загрузку с сетевой платы. Читайте документацию к материнке.
Скорее всего это не неудачная загрузка с сетевой карточки
Неудачная загрузка с сетевушки кончается строкой
А вот дальше уже биос, по видимому не найдя других загрузочных устройств (либо если в биосе в порядке загрузки стоит только одна сетевушка) рапортует о неудаче
Anonymous (not verified)
20 years 7 months ago
да, но почему bios пропускает стадию поиска boot записи на навесных загрузочных устройствах?! IDE в биосе включен, флоп, HDD, CD определяет, а при загрузке даже не пытается их опросить. (порядок в биосе выставлен flop-hdd-cd-net). так же не выходит таблица со списком pci устройств и назначенных прерываний (не помню как называется-енто заключительная стадия POST'a перед определением загрузочной записи)
savely
Т.е. при отключенной сетевой и IDE-устройствах и наличии заведомо рабочего флопа на заведомо рабочем шлейфе с заведомо живой системной дискетой и выставленным порядком загрузки с первым флопам получаем - Boot Failed?
P.S. Слова "заведомо рабочий" я написал не зря.
сетевая встроенная и включается/выключается по желанию так же как и загрузка с нее (реакция - см. 1 пост) ide устройства включены и заведомо рабочие, как и флоп с флопушкой :) еще раз говорю - опрос boot записи с навесных устройств просто не происходит несмотря на настройки bios'a. вернее, он может и происходит (система подвисает в тот момент когда должен быть опрос и cd моргает) но никаких сообщений помимо вышеперечисленных не показывает и не грузится.
флоп вообще молчит.
savely
Ну что - сложно сделать как говорю? ОТКЛЮЧЕНО ВСЕ - ПОДКЛЮЧЕН ТОЛЬКО флоп. Флоп, дискета, шлейф д.б. проверены на других компах...
Следующий шаг - ОТКЛЮЧЕН флоп, подключен заведомо рабочий и загрузочный HDD на IDE0 (и больше ничего).
P.S. У меня нет готового рецепта - я советую то, что бы делал для начала я в такой ситуации.
P.P.S. Если есть поблизости программатор - от перезашивки BIOS хуже не станет.
P.P.P.S. Можно по приколу (если есть все, что надо) попробовать грузануть его с сети....
В результате: решил осмотреть плату на тему трещин-сколов.
ничего явного не увидел, разложил кишки на столе, подключил все по новой, стал ребутить с разными настройками bios'a. заметил то, что через некоторое время работы на флопике скапливается заряд, при прикасании проскакивает искра. проверил дискетку-на другой машине-дохлая! Поставил другой БП, форматнул дискетку - заработало! Оказалось, что на ентой маме опрос и загрузка boot сектора проходит МОЛЧА (без вывода каких либо сообщений на экран!!!). т.е. при нерабочей дискетке/отсутствии оной загрузка сваливалась в сеть, где и стопилась.
Ощем, всем спасибо за советы, тема закрыта.
2:savely_s
насчет прошивки - без фена тут не обошлось бы...
насчет загрузки по сети - есть опыт загрузки dos образа? я пока смог нарыть-тока линух.. а вообще тема интересная, нуна будет попробовать :)
