By ROMby Unknown , 22 November 2004
Имеется комп с платой Abit NF7. Имеется комплект для прошифки с сайта производителя:
http://www2.abit.com.tw/page/ru/download/download_detail.php?pFILE_TYPE=Bios&pMAIN_TYPE=Motherboard&pTITLE_ON_SCREEN=NF7&pSOCKET_TYPE=Socket+A
При загрузке комп выдает на экран текст от программы BootBlock, являющейся частью BIOS'а, которая пишет "Bois check sum error". Далее она ищет на дискете файл awdflash.exe и запускается его. В статье "Искусcтво перешивки BIOS" написано, что дискета должна быть системной, на ней в autoexec.bat нужно что-то писать. Однако реально BootBlok на это все не смотрит и грузит awdflash.exe без запуска доса или чтения других данных с дискеты. Короче, в статье, на странице https://rom.by/articles/flashBIOSart/part2.htm , в разделе 3 написана тафтология, не относящаяся к делу, ибо никто читать строки прошифки не собирается - "awdflash bios.bin /cd/cp/py/sn/f/r". Ну, мне не жалко и такая страка в autoexec.bat содержится. А т.к. DOS не запускается, то и файл бесполезен.
Что же далает AWDFALSH. Либо она при запуске сразу пишет "Source file not found". Либо, при загрузке с той же самой дискеты, после десятка раз нажатого Reset, эта же самая программа уже такую надпись не пишет. После загрузки awdflash, программа около 10 секунд что-то читает с дискеты и потом выдает большое красочное сообщение, что якобы загруженный ей bios файл с дикеты поврежден и его прошить нельзя. Дело в том, что какой бы дополнительный файл типа BIOS.BIN или AWDFLASH.BIN я бы не писал, или вообще не записывал на дискету ничего, то awdflash занят фигней - грузит неизвестно что и пишет ошибку. В исходниках awdflash.exe я нашел упоминание AWDFLASH.TXT, его тоже на всякий случай создал.
Я пробовал менять развания *.bin файлу, делать дискету системной и обычной, писать разные версии awdflash.exe и т.д.
Так вот, проблема - под каким именем сохранить на дискете образ биоса, типа BIOS.BIN или BIOS.ROM, чтобы автоматически запускаемый AWDFLASH.EXE утилитой BootBlock, смог этот файл на дискете найти?
  • No HTML tags allowed.
rgt
22 years ago
dmitrysp При внимательном чтении этого раздела статьи становится понятно, что общего рецепта такого восстановления БИОСа нет, а за конкретикой имеет смысл обращаться на сайт производителя или (дальше уже моя "отсебятина") в его же техподдержку.
Удачи!
Anonymous (not verified)
22 years ago
Сайт производителя, сайт award биоса я уже изучил да и вообще весь гугл по тексту сообщения ошибки от awdflash. Везде один и тот же бред: сделайте загружаемую DOS дискету с autoexec и т.д., что в корне не касается моей ситуации. Накого DOS'а нет и не планируется. Никто внятно про фичу "BOOTBLOOK" в авардавском биосе не написал. А она пытается искать на дискете файл с неизвестно каким именем и это самое имя файла конкретно не знает никто. Все дают пространные советы использовать некие "стандартные названия" или "назвать файл по имени биоса" (типа "award.bin"). Я бы даже дебагером прогу разобрал, вроде опыт есть, но в данном случае что делать с таким типом софта не знаю...
rgt
22 years ago
dmitrysp Я имел ввиду сайт производителя платы и его же техподдержку. Изучив материалы сайта, Вы бы и сами выяснили, что каждый прозводитель может вносить изменения в БИОС в т.ч. и в процедуру recovery которая живет в Воот Блоке...
Вы просто не внимательно читали статью, там чётко сказано что есть варианты и ваша ситуация один из них.
Надо ЧИСТУЮ (отфoрматированную дискету) только с awdflash и файлом биоса для вас для начало имя не трогать ! т.е. как названо производителем - nf7_28.bin
Если это не помогло - убрать нижнее подчёркивание nf728.bin
Ну и последний вариант - имя файла - 6A61BA1A
Да ворос в запущеном awdflash позволяет вводить имя исходного биоса или он точно сразу пытается искать на дискете?
Если это не помогло - из перечисленных в посте советов ещё программатор остаётся...
Есть у меня подозрение, мил человек, что грузитсмя Авард Флэш не с флопика, а тот который содержится в Boot Block. Посему вопрос: если в привод FDD установить чистый отформатированный флоппи-диск, award Flash загрузится? От ответа на этот вопрос зависит продолженпе разговора...
...а тот который содержится в Boot Block...
С чего вдруг он делает в Boot Block, по жизни если он и присутствует в биосе то отдельным модулем - а в этом биосе его нет!
22 years ago
Код awdflash точно грузится с дикеты, ибо при замене версий меняется заставка и после правки руками awdflash заставка тоже изменяется на введенный мой текст. Могу предоставить такой правленный файл.
Если нет дисковода в компе - ошибка "нет дисковода".
Если в дисководе нет дискеты - ошибка "вставьте дискету".
Если на дискете нет awdflash.exe - ошибка "не удалось автоматически загрузить aswdflash.exe".
Иногда бывает "не удалось прочитать FAT" на действительно кривой дискете.
Далее идет загрузка awdflash.exe. Причем не важно, системная дискета или нет. Есть там левые файлы или только минимум (либо только awdflash+bin, либо тоже но с минимумом DOS). Загрузка всегда идет одинаковым образом. На клавиатуру комп никак не реагирует, лампочками даже не мигает при включении. Ее можно выкинуть. Как и видеокарту (PCI).
После загрук awdflash возможны 2 ситуации. Подчеркну, что я создаю дискету, более ее не меняю, но awdflash.exe работает по разному!
1) Загрузка проги идет за 5 секунд, после чего сразу сообщение "Source file not found". На эту ситуацию тонна жалоб, если поискать в гугле, и ни одного вменяемого ответа, кроме "назовите файл биоса хрен знает как" или шняги про DOS. При этом курсор в поле для ввода "file name to program" не мигает (см. рисунок).
2) Загрузка проги идет за 5 секунд, причем мигает курсор в поле для ввода. Т.е. по этому признаку можно сразу понять, что сообщения "not found" уже не будет. А появится, спустя еще 10 секунд насилования дискеты, сообщение о якобы прочитанном, но поврежденном файле биоса с дискеты:
http://dimafoto.nm.ru/_pb091318.jpg
Хотя все *.bin можно стереть, но awdflash все равно будет работать по второму варианту.
При запуске awdflash из винды на втором таком же компе, но работающем, пишут:
For nVidia-nForce-6A61BA1BC-2 DATE: 07/06/2004
Flash Type -
Просьба не предлагать хотсвопы. Мне хочется хотя бы один работающий комп иметь. На программаторе перешить не удалось, на рынке в Юноне отказались. Я лично сам там не был, не знаю почему. Но просьма помочь мне именно с BOOT BLOCK и дискетой, а не информированием о существовании программаторов. На сайте производителя какая-либо техподдержка отсуствует, даже в раздел FAQ вопрос не отправить. Если кому это интересно, зайдите на abit.ru. Там на старнице "Техподдержки" написано, что у них она самая крутая в мире. И все. Только этот текст, без функций отправки вопросов. Могу сделать видеоролик с тем, что появляется на компе + звуки (в формате Apple QuickTime, *.mov).
AlexanderN
Чистую дискету только с awdflash и .bin пробовал, имя nf7_28.bin и 6A61BA1A.bin тоже. Файлы специально переименовывал в VC, чтобы длинные имена не маячили. Без подчеркивания проверю, спасибо.
Всем спасибо.
На сайте производителя какая-либо техподдержка отсуствует, даже в раздел FAQ вопрос не отправить. Если кому это интересно, зайдите на abit.ru. Там на старнице "Техподдержки" написано, что у них она самая крутая в мире. И все. Только этот текст, без функций отправки вопросов...
AlexanderN
http://www2.abit.com.tw/page/ru/about/about_contact.php?pFUN_KEY=18000&pTITLE_IMG= там есть мыло в русскую поддержку
Могу предложить последний вариант - родной CD к маме - если есть на нём БОИС и ПРОШИВАТЕЛЬ - поробовать их (возможен глюк awdflash из-за разных версий).
А в Питере не только Юнона есть... Успехов
А если на дискету положить command.com (или что-то подобное, например от caldera) переименованный в awdflash.exe ...?
А Uniflash не пробовал? обычно спасаюсь им.(если бут живой)
Если неживой то хот-свап.
