By Anonymous (not verified) , 29 January 2006
Добрый день всем!Вот имею в своей собственности мр3-флеш плеер Transcend T.Sonic 610 512mb,он идет со встроенным литеевым акуммулятором.Сам плеер можна заряжать только тогда,когда он подключен к УСБ выходу компа,по другому-никак не зарядить!Пробывал подавать на плеер просто 5 вольт-но ничего не происходило,по всей видимости плееру еще нужен сигнал от компа для старта зарядки.НО ВОТ сегодня на рынке (Киев Кардачи) увидел блочок,по внешнему виду обычный,но на конце провода ответный разьем как раз для флешки,у продавца спросил-он сказал что как раз для таких флешек как моя!Это что,китайцы туда еще какой-то контроллер всунули?Походу нужен только каойто цифровой сигнал для начала зарядки.Уважаемые форумчане,может кто видел схемку подобного чуда???Просьба поделиться,так как за такой блочок хотят 35грн.СПАСИБО!!!!
  • No HTML tags allowed.
Схемы нет, а ненужный блок есть. Остался после ликвидации представительства какой то американсокй фирмы.
На нем написано SPN5989A дальше motorola и model:5100
входное напряжение 100-240 вольт выходное 5v ток 550ma.
Провода к штеккеру мини USB идет два. Потыркал на средние контакты, вроде ни куда не звонятся.
Может твоему плюеру не сигнал D+ D- нужен, а чтоб вненяя железка с минусом была соединена.
Есть еще в хозяйстве CDMA модем AnyData 100, у него в софте включается, заряжатся ли от USB. Но настраойка остается навсегда. То есть после включение этой фукции заряжается на любом компе, даже без дров.
Может у тебя зарядку драйвер на компе включает. Попробуй будет ли заряжатся если ОС вообще не стартовать, например жесткий диск отключить, или кнопку Pause при старте нажать.
Проверить, нужен ли сигнал данных для зарядки, можно, подключив плеер к выключенному компу (БП в дежурке) - желательно проверить при этом наличие напряжения на USB тестером, только аккуратно. У меня гнусмас так заряжается. Зарядка плеера от 5 вольт могла не происходить по нескольким причинам (неконтакт, неправильная полярность, малый ток, ...). Ещё можно попробовать спаять переходник "1-в-1" без двух центральных контактов, чтобы знать наверняка :)
Вспомнил, что покупал сестре плеер в подарок... оказался Transcend T.sonic 840. Подключил к "выключенному" компу - заряжается, пытается соединяться по USB. После включения компа соединяется.
К сожалению, оборудования дома мало; в пятницу-субботу могу поэкспериментировать с переходниками без шины данных.
tercel
18 years 5 months ago
Давно пользуюсь 610-м. для зарядки надо только +5в и GND. Отлично с зарядкой справляется обычное зарядное для телефона Motorola, (у меня V360) там иненно 5пин миниЮСБ. Никаких сигналов - контролеров не надо 100%
