By Anonymous (not verified) , 16 June 2006
Писалось о них много и хвалили их достаточно
http://www.itc.ua/print.phtml?ID=18944
Столкнулся со следующей проблемой -
1. на сервере в таком блоке остановился вентилятор - как результат вначале сгорел транзистор Q12 от перегрева, который управляет этим вентилятором, а после вентилятор полностью остановился. При том что у этого блока есть регулеровка оборотов. Вначале вентилятор остановился от отсутствия смазки.
2. дальше вздулись конденсаторы С37 и С38. позже мне попались ещё два блока питания с этимиже кондёрами, хотся с вентиляторами у них полный порядок.
3. Стартуют эти блоки через раз или вообще не стартуют
На PS-ON у них 2.7 вольта , и запускаються они через раз.
PS-ON идёт из WT7510
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/88416/ETC/WT7510.html
Шимка
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/80146/INFINEON/TDA16888.html
На питание WT7510 приходит 5 В
В моём парке машин таких блоков много. Многие думаю сталкивались с этими блоками. Поделитесь советом пожалуйста если у кого есть какието идеи или опыт общения с этими блоками.
  • No HTML tags allowed.
ну если это не дежурка просаживается, тогда похоже на микруху 7510. проверь еще раз цепь PS-ON. может еще куда-то идет? Может там керамика какая-нибудь на землю стоит? и утекает, зараза?
У меня на плате резистор между зеленым и 4 ногой 2 кОм.
Резюк кстати SMD? Если на нем написано 100, значит 10 Ом
Дело пошло дальше, и тут уж мне стало не совсем смешно. 7510 - откладываем до не сей час. Оптопара срабатывает дальше должен был бы открываться транзистор что дает питание шимки, так вот транзистор Q5 вроде открываеться и питание идёт, но шимка молчит пока не коротну пиатние напрямую без транзистора, попробовал поменять транзистор глухарь,
Причина была в управлении шимкой (подача питания) высох електролит, только не кондёр у шимки а конденсатор у оптопары с дежуркой, 2.6 волта на PS-ON не решились.
Всем спасибо, тему можно закрывать.
koma (not verified)
9 years 7 months ago
Подобная неисправность. В течение недели задержка запуска 3-5 сек, при перезагрузке задержка старта до 5 минут. Самопроизвольные включения и выключения. Потом задержка включения 2-3 минуты и перестал стартовать. Когда то ставил радиатор на полевик он сильно грелся палец не терпел. При запуске напряжения на материнке были нормальные. С виду електролиты нормальные. Около дежурного режима стоит один 100 мф не много ли. Ремонтер слабосильный. Прошу совета все перечитал. Мелкие детали боюсь испортить.
Дежурка (фиолетовый) провод есть? Мультиметром измерьте... Хотя, судя по вашему рассказу нужно просто поменять конденсаторы, для начала в дежурке. Номинал 100мкф это нормально, его тоже обязательно под замену. Ставьте новые конденсаторы. Сам на днях чинил такой БП, конденсаторы поменял давно уже, и он просто лежал. Когда открыл, обнаружил что часть новых CapXon-нов разных номиналов просто вздулась. Поменял их все, включил, работает.
И прошло 11 лет...
"Причина была в управлении шимкой (подача питания) высох електролит, только не кондёр у шимки а конденсатор у оптопары с дежуркой, 2.6 волта на PS-ON не решились.
Всем спасибо, тему можно закрывать."
Я обратил внимание на решение проблемы топикстартером. Конденсаторы все в дежурке, да и по выходам поменял давно. Но БП изначально старт-стопил, а потом уже не помню - завёлся сразу или нет когда поменял уже ВСЕ конденсаторы, кроме входных... Он под старый стандарт АТХ, да и без фишки П4, лежал без дела.
