By Anonymous (not verified) , 16 June 2006
Писалось о них много и хвалили их достаточно
http://www.itc.ua/print.phtml?ID=18944
Столкнулся со следующей проблемой -
1. на сервере в таком блоке остановился вентилятор - как результат вначале сгорел транзистор Q12 от перегрева, который управляет этим вентилятором, а после вентилятор полностью остановился. При том что у этого блока есть регулеровка оборотов. Вначале вентилятор остановился от отсутствия смазки.
2. дальше вздулись конденсаторы С37 и С38. позже мне попались ещё два блока питания с этимиже кондёрами, хотся с вентиляторами у них полный порядок.
3. Стартуют эти блоки через раз или вообще не стартуют
На PS-ON у них 2.7 вольта , и запускаються они через раз.
PS-ON идёт из WT7510
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/88416/ETC/WT7510.html
Шимка
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/80146/INFINEON/TDA16888.html
На питание WT7510 приходит 5 В
В моём парке машин таких блоков много. Многие думаю сталкивались с этими блоками. Поделитесь советом пожалуйста если у кого есть какието идеи или опыт общения с этими блоками.
  • No HTML tags allowed.
NMD
20 years 5 months ago
illya22
А схемы на этот БП у Вас нет? или похожей.
А то непонятно, что мы ищщем .
а ты не путаешь PS-ON и PG?
Вот какой сигнал выставляет МБ, а какой БП, а?
Схему в студию!!!
Михаил.
ыфь
http://www.chipinfo.ru/docs/57a872b38fa300e78d0372bdc0636619/TPS3510P_TI.pdf
Более полный PDF на wt7510
p.s. ссылка действительна в течении 2-х часов. время пошло...
Схемы нет, но принцип прост, похожие тоже не видел, да и это не важно. Всё правильно написал Schreibikus, дейташит у меня на 7510есть только с подписью ног, внутренней части нет, но я и так понял принцип работы, спасибо за уточнение, с дежуркой всё отлично, почему "PS-ON приходит на 4 ногу" с микросхемы идёт 2.6 вольта через резистор и на зёлёный провод, при замыкании на зелю происходит всё то что ты описывал, только вместо 5 - 2.6, и когда есть на третей ноге 5 вольт закоротка PS-ON ничего не даёт, но после того как я коротну 3 на землю, уже и начинает сробатывать с PS-ON.
Грешу на микросхему, но подмены нет.
Добавлено спустя 8 минут 56 секунд:
ыфь - спасибо, скачал
Включаю без матери, и 2.6 до закоротки на землю, должно быть 5в а есть 2.6В
Да не обязано там быть именно 5v. Это логический вход там ноль или единица, абсолютный уровень единицы не имеет особого значения.
Имхо не там вы неисправность ищете.
я посмотрел, все правильно, через резистор. Но у меня на зеленом и на 4 ноге висит 5 В. (в дежурном режиме). Посмотри напряжение на 7 ноге 7510. Должно быть +5В
Была у меня такая мысль spectre, но напряжение очень гуляет когда вокруг всё стабильно из этого беру вывод что чтото здесь не то, тем более что это не на одном блоке, а заведомо нового у меня нет чтобы сравнить
Добавлено спустя 21 минуту 36 секунд:
Спасибо Schreibikus за подсказу с 4 ногой, значит не зря я обратил внимание, 5 вольт есть на 7 ноге, при включениии формируеться 12, тоесть как будто всё в порядке но, согласно полученых диаграм , немогу понять какое имеют отношение вздутые кондёры на выходах, к такому последствию на 4 ноге, да и почему через раз запускаеться блок.
при больших пульсациях (вздутые кондеры) не будет открываться транзистор на выходе FPO (3 вывод) и соответственно не будет запуска. Ведь микруха проверяет выходные напряжения на превышение и понижение. И PG соответственно не будет
Я знаю, но кондёры я давно поменял, и выход нормальный, не могу понять взаимосвязи с 4 нгогой
проверь, PS-ON должен быть подтянут к +5VSB через резистор (у меня 10 кОм)
У меня 100 Ом на нём так и написано, проверил - 100 Ом
